28 Апрель 2024, 17:14:13
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Тема: Вой ролика после замены ГРМ и помпы (Прочитано 5928 раз)
Ishtvan187
Юный Шкодавод
29 Октябрь 2018, 14:57:53 »
Всем привет.
Поменял ГРМ и помпу, после чего при нагрузке по время езды и подгазовке на холостых слышен гул.
Из вероятных причин определил что может перенатянули ремень.
В автосервисе попробовали исправить, вроде как-то натянули его иначе и зву стал меньше, но спустя время опять вернулся на тот же уровень.
Посоветуйте пожалуйста что делать дальше
- может со всременем звук уйдет?
- менять все узлы опять?
- может можно как-то смазать ролики если да то чем ?
- еще раз натягивать пытаться?
Skoda Fabia 2, 1.4
Спасибо!
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
29 Октябрь 2018, 15:45:17 »
Рукожопы не уточнили, каким образом они натягивали ремень при наличии ролика-натяжителя ?
Ishtvan187
Юный Шкодавод
29 Октябрь 2018, 16:29:49 »
К сожалению нет(
Снимали колесо, защиту, что-то крутили, но а там хз
Ishtvan187
Юный Шкодавод
Ответ #3 :
09 Ноябрь 2018, 13:30:05 »
Заменил ГРМ с роликами, звук остался.
Yuri_spb
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
09 Ноябрь 2018, 17:37:42 »
Ishtvan187
, вы извините, конечно, но из ваших сообщений даже подсказать нечего. Что значит заменили ГРМ? ГРМ - это газораспределительный механизм, это полдвижка поменяли? Меняли там же где и изначально и там снова развели руками? Откуда вообще нашли такую причину?
По всему описанному можно только посоветовать обратиться в нормальный сервис.
нет авто
superezdok
Юный Шкодавод
Ответ #5 :
25 Ноябрь 2018, 19:05:50 »
Надо думать, меняли не ГРМ, а ремень привода ГРМ с роликами. И, судя по упоминанию выше помпы, ещё и её. Ролики там саморегулируемые. Они сами натягивают ремень до нормы. Если есть шум, то скорее всего, что-то из замененного и поставленного было не качественное (брак или дешёвка).
Фабия комби 1,4
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
