27 Апрель 2024, 14:08:43
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Kodiaq
(Модератор:
Dimon 280
Функции, активируемые в Кодиаке (Активация скрытых функций)
Тема: Функции, активируемые в Кодиаке (Активация скрытых функций) (Прочитано 48230 раз)
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
01 Декабрь 2018, 01:19:56 »
SKODA KODIAQ
Приборная панель
1. Активация теста стрелок при включении зажигания (кроме цифровых панелей)
2. Активация отображения свободного места в баке.
3. Отключения предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.
4. Активация предупреждения об оставленном ключе зажигания (с ключевым замком)
5. Отключение предупреждения о вкл. зажигании при открытии водительской двери.
6. Изменение оформления цифровой панели приборов
(красная тема, изменение шкал, спорт спидометр и т.д.)
Блок комфорта, сиденья
1. Изменение количества включения сигнала поворота в комфортном режиме (4-5)
2. Увеличение времени работы обогрева лобового и заднего стекол. (10-15 минут)
3. Перенастройка срабатывания омывателя фар только на долгое нажатие, (стандартно сам срабатывать не будет), задержка до 2.5с
4. Уменьшение стандартной задержки омывателя лобового стекла (при нажатии на рычаг вода будет подаваться сразу)
5. Опускание правого зеркала при включении задней передачи (полуавт/) --> до 2019 мг
6. Складывание зеркал _только длительным удержанием_ кнопки с брелка при закрытии авто, стандартное складывание работать не будет!
7. Работа кнопок ключа при работающем двигателе (можно закрыть заведенную машину)
8. Работа Kessy при заведенном двигателе (только закрытие машины!!! можно закрыть машину с ключом внутри! )
9. Дотирка капель дворниками
10. Активация функции Easy Entry (комфортной посадки) для сидений с электрорегулировкой (водительское / пассажирское)
11. Звуковое подтверждение о постановке на охрану через штатную сирену или сигнал авто.
12. Активация штатной сигнализации (через сирену). На машине без штатки будет срабатывать звуковой сигнал (гудок) при несанкционированном открытии дверей.
13. Отключение ограничителя шторки панорамной крыши – возможность закрыть шторку при открытом люке
14. Расширение гаммы эстетической подсветки до 30 цветов
( три возможных набора (10 сток + 20цветов) )
15. Изменение алгоритма раскладывания зеркал (по вкл. зажигания или снятию с охраны)
для машин со штатной сигнализацией.
Освещение
1. Активация задних габаритных огней совместно с передними ДХО
(в стоке ДХО горят только спереди)
2. Перимигивание задних габаритов с поворотником (в хай версии фонарей)
3. Активация режима ручного перемигивания («стробоскопов») –
3а). при моргании дальним светом отключаются противотуманные фары/ДХО/ближний галоген, если они включены или
3б. моргание дальним одновременно с ПТФ
4. Модификация функции Coming/Living Home: отключение ксенона ( ПТФ ).
5. Выключение освещения в салоне при открытии крышки багажника.
6. Перенастройка стояночных огней для работы по кругу.
7. Выключение ДХО при поднятом ручнике.
8. Включение ДХО только в режиме AUTO.
9. Активация пункта вкл./откл. ДХО в меню магнитолы.
10. Активация/деактивация функции “Corner” (подсветка поворотов ПТФ).
11. Активация работы передних ПТФ вместе с передними ДХО.
Вспомогательные функции, магнитола
1. Активация системы косвенного контроля давления в шинах TPMS.
2. Параметрия на меньшее давление срабатывания предупреждения прямого контроля RDKS о спущенном колесе.
3. Деактивация АМ диапазона радио.
4. Полное отключение функции Start/Stop (не устанавливалась на Кодиаки XW8...)
5. Эксклюзивное изменение звучания штатной аудиосистемы без Кэнтона,
6. Эксклюзивное изменение звучания аудиосистемы с CANTON
7. Активация Video in Motion (Только для ГУ Columbus)
8. Mirror Link в движении.
9. Активация системы DriveGreen (в стоке у российской сборки)
10. Отображение информации для движения по бездорожью (только ГУ Columbus).
11. Изменение скорости отключения парковочного ассистента (11-19км/ч, сток =15км/ч)
При наличии камеры ассистентов
, пакет:
12. Активация ассистента дальнего света
13. Активация распознавания дорожных знаков
14. Активация Traffic Jam Assist (расширение Lane Assist на скоростях ДО 60км/ч.)
не путать с «пакетом TJA» у ОД! . Функция TJA работает при активном ACC
15. Активация Lane Departure Warning.
16. Emergency Assist – ассистент аварийной остановки при активном LA/TJA
ABS/ESP
1. Перенастройка системы подавления вибраций при старте (порог срабатывания системы ASR на старте).
2. Настройка ассистента подъема в гору – уменьшение угла наклона, при котором срабатывает система.
3. Активация ассистента подъема в гору на автомобилях с МКПП.
4. Активация/настройка расширенной электронной блокировки дифференциала – XDS+.
5. Активация возможности ограничения/отключения системы ESC – ESC Sport/ESC Off. (ASR_off, ESP_off ; ESP_sport, ESP_off)
6. Автоматическое включение системы ESC при достижении скорости в 100 км/ч, если она была отключена.
7. Активация функции автоматического торможения при парковке при движении вперед* + прошивка.
Двигатель, КПП
1. Устранение задержки отклика на нажатие педали акселератора на турбированных бензиновых двигателях TSI
2. Чип-тюнинг двигателя (1.4 TSI, 2.0 TDI).
Рулевое управление
1. Настройка системы TSC (Torque Steer Compensation) – компенсация увода вбок. Действует при резком наборе скорости и не дает машине отклоняться от прямолинейного движения. Особо актуально для переднего привода.
Климатическая установка
1. Индикация режима вентилятора отопителя при его работе в Авторежиме.
2. Активация функции памяти рециркуляции климата.
3. Активация функции памяти уровня подогрева сидений при постановке на охрану.
4. Активация автоматического включения обогрева руля по температуре
1-4 особо актуальны для машин с дистанционным запуском.
Обновления и изменения здесь:
https://vagcode.ru/cars/skoda/skoda-kodiaq/
Задать вопросы и записаться на работы
можно в профильной теме
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.0.html
и группе в
ВК
https://vk.com/ns_technic
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Dimon 280
Модератор
Скидки на новую Skoda.Выгодное КАСКО от РЕСО.
Re: Функции, активируемые в Кодиаке
03 Декабрь 2018, 10:34:43 »
"Активация возможности включения/отключения ДХО через меню настроек." - это есть сейчас во всех машинах.
"Активация системы DriveGreen." - есть во всем машинах по умолчанию.
"Полное отключение функции Start/Stop." - в машинах нашей сборки такой функции нет.
Skoda Octavia Tour 1.4 2007г (прошла 117 000 км)->Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6+WR2 2011г (прошла 129 250 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI Ambition+много допов 2013г (прошла 48 650 км)-> Skoda Yeti 1.4 TSI+7DSG Eleganse 2014 (прошла 57 200км)
Kodiaq
(Модератор:
Dimon 280
