• 29 Апрель 2024, 11:03:45
Автор Тема: Сход развал для A7 4x4  (Прочитано 2614 раз)
Оффлайн ms2361
« : 06 Декабрь 2018, 14:19:54 »
Прошу совета у знающих, какую программу для сход-развала нужно использовать для Octavia A7 FL 4x4?
Отличия по подвеске от обычной A7 следующие:
- высота от центра колеса до края арки 390мм (замерил сам) (ППД 405 мм, замерил на авто в шоуруме),
- задняя колея шире (не помню на сколько, может быть тоже как то влияет).
Официалы используют программу в которой параметры идентичны параметрам для подвески ППД (405мм). У меня на этот счет сомнения. Стоит ли попробовать применить программу для стандартной подвески (2UA, см. скриншоты с параметрами ниже).
Не сильно бы запаривался, но после подстройки по программе 2UF при движении прямо руль смотрит чуть чуть влево. Хотелось бы вернуть в состояние "как с завода".
Не знаю насколько важен этот момент, но стоит ли программно проверить/откалибровать нулевое положение? Может это влиять?
  • Skoda Octavia A7
Re: Сход развал для A7 4x4
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2018, 14:26:20 »
Должна проводится адаптация ЭУР после каждой регулировки по подвеске.
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2018, 23:13:22 »
Адаптация не сильно при чем, никто не заморачивается с выставлением нуля. Идеально ровно при работах руль фиксируют единицы.
Оффлайн ms2361
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2018, 14:38:47 »
Похоже именно так. Делал развал на одном и том же стенде с разницей в 100км. Заехав во второй раз к другому мастеру уже показывало сбитое схождение на передней оси. Зафиксировали руль в положении едва заметно вправо, выставили опять схождение в допуски и после этого руль уже не смотрит влево при движении )
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2018, 21:00:31 »
Я уже где-то спрашивал, но забыл ответ, где смотреть код подвески, в сервисной книжке, или надо VIN расшифровывать?
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #5 : 14 Декабрь 2018, 00:12:24 »
Да и да
Оффлайн ms2361
« Ответ #6 : 14 Декабрь 2018, 18:54:04 »
В сервисной книжке я нашел только коды передней подвески (пружины и аммо). По вину все гораздо интереснее, там будет более интересный отчет типа:
1JA   Амортизаторы подвески задние: Rear shock absorption, basic version 1
G04   Амортизаторы подвески передние: Shock absorption in front
0YH   Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей
L06   Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
1X1   Тип привода: Полный привод
K8D   Тип кузова: Wagon/Avant
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2018, 18:55:58 от ms2361 »
  • Skoda Octavia A7
