• 28 Апрель 2024, 22:21:27
Автор Тема: Датчик уровня омывающей жидкости.  (Прочитано 5173 раз)
Оффлайн Aleks7219
« : 14 Февраль 2019, 08:51:47 »
Всем Привет!Недавно стал глючить датчик уровня омывайки-показывает низкий уровень,а на самом деле полный бачок.С температурой не связано,в плюс тоже глючит.Залита смесь из дистилированной воды и спирта+1л.концентрата.В мороз не замерзает,поливает исправно.По exist датчик не бьётся,еле нашли на другие модификации октавий.Кто менял подскажите номер и где он находится.Вроде с подъемника только можно добраться и то тонкой рукой.Глючит не всегда и с тряской не связано.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2019, 08:53:34 от Aleks7219 »
Re: Датчик уровня омывающей жидкости.
« Ответ #1 : 14 Февраль 2019, 08:53:57 »
Aleks7219, про это писали, менять омывайку надо
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #2 : 14 Февраль 2019, 08:56:27 »
Летом спокойно брызгал дистилированной водой без каких-либо проблем 4 года!
Оффлайн lyohaha
« Ответ #3 : 14 Февраль 2019, 09:07:42 »
В интернетах встречал совет залить в бачок Кока-Колу, обязательно Лайт, в ней нет сахара. Типа, содержащиеся в коле лимонная и ортофосфорная кислоты разъедают всякие отложения на форсунках и датчике. Датчик из-за этих отложений перестаёт работать. На Бачок 5-6 литров литр колы лайт.
Сам не пробовал, поэтому рекомендовать не берусь.
« Ответ #4 : 14 Февраль 2019, 09:18:09 »
Aleks7219, Гугл в помощь, на а7 про это даже на этом форуме писалось, дело в омывайке было
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #5 : 14 Февраль 2019, 11:36:51 »
"Лечил" подобную проблему раствором вода + лимонная кислота. Помогло :)
Бурый мишка )
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #6 : 18 Февраль 2019, 20:51:31 »
В каких пропорциях?
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #7 : 18 Февраль 2019, 21:26:51 »
В каких пропорциях?
Пакетик лимонной кислоты (точно не помню сколько грамм, 40 наверное) на примерно литра 3,5 воды. Только воду взял тёплую, чтобы лимонная кислота лучше растворилась ;)
Бурый мишка )
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #8 : 18 Февраль 2019, 21:28:13 »
Попробую,спасибо!
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #9 : 19 Февраль 2019, 14:04:25 »
Попробую,спасибо!
Только эту жижу лучше всю пролить после положительного эффекта, а потом залить годную омывайку. :)
Бурый мишка )
