• 27 Апрель 2024, 17:47:22
Автор Тема: Re: Гул ЭУРа или это ДСГ7?  (Прочитано 6889 раз)
Оффлайн pravednik
« : 03 Апрель 2019, 11:11:30 »
Проблема или штатная работа? Шкода октавия А7, пробег 40тыс. 15 год.
С недавних пор появился гул при вывернутом вправо руле и движении 5-10 км/ч. Есть зависимость от педали газа, если держишь педаль гудит, отпускаешь, пропадает(автомобиль двигается). Гул как при движении вперед, так и при движении назад. При вывернутом руле влево, гула нет.
Относительно недавно делали развал (т.к. менял сайлент блоки задние, передних рычагов). Руль поворачивается в принципе на равное количество оборотов право/лево. Почему подумал на ЭУР, впечатление такое что он испытывает напряжение, как будто в одну сторону перетянуты рулевые рычаги.
Погуглил, подобной проблемы не нашел.
р.с. ОД просит 2900 за диагностику, но доверия к ним нет, тк показала практика последнего обращения по жалобе на стук передней подвески, стучит у меня по их мнению задняя газовая опора хлопушки багажника, а по факту когда занялся сам проблемой, стучала защита о подрамник, лечится проставочными шайбами + замена стоек стабилизатора и сайлент блоков. Теперь тишина.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2019, 09:20:14 от pravednik »
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #1 : 03 Апрель 2019, 12:27:03 »
Так это наверное дифференциал ДСГ7 "воет-мычит"
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #2 : 03 Апрель 2019, 14:01:02 »
Спасибо, обращу на этот момент внимание дилера. А на сколько это плохо?
Оффлайн Grom_A7
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #3 : 05 Апрель 2019, 16:16:29 »
Вот моя тема: https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,45741.0.html
  • A7 1.8 dsg7
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #4 : 08 Апрель 2019, 10:50:19 »
Звук временно пропал, но теперь понятно хотя бы где копать.
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #5 : 15 Апрель 2019, 09:15:36 »
Еще раз выражаю благодарность за совет. Действительно дилер приговорил дифференциал/(подшипник дифференциала под вопросом). Часть не ремонтно пригодная. По рекомендации дилера, автомобиль оставлен в сервисе до момента ответа. Дилером написан запрос в представительство VAG, ждем решения. Если куланс это копейки, если отказ это 400 тыс. замена коробки в сборе.
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #6 : 20 Апрель 2019, 11:22:07 »
400 тыс это шиза. Реально даже у дилера выйдет дешевле, а б/у дифф тысяч 20.
Параллельно можете написать в Шкоду и ВАГ от своего имени.
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #7 : 20 Апрель 2019, 23:36:15 »
ТС не разобравшись написал ) в сборе даже од уже давно не меняет
Tapatalk
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #8 : 22 Апрель 2019, 09:00:39 »
Tapatalk
Вполне разобравшись)))). Куланс, замена коробки в сборе и скидка на работы, коробка модифицированная (по заверению дилера) индекс серии заканчивается на 47, у меня был индекс 46. Надеюсь на этом модификация автомобиля закончится. Новая турбина, новая коробка, по мотору вроде претензий особо нет по практике эксплуатации.
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #9 : 22 Апрель 2019, 09:06:09 »
Вера клиента это главное )
Tapatalk
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #10 : 22 Апрель 2019, 09:44:13 »
Tapatalk
Возможно, проверить смогу только при приемке автомобиля.
Позвольте полюбопытствовать, откуда такая уверенность, вы сотрудник оф.дилера и знайте эту кухню изнутри?
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #11 : 22 Апрель 2019, 10:04:17 »
Я сотрудник оф. дилера и знаю эту кухню изнутри.
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #12 : 22 Апрель 2019, 10:21:22 »
Тогда просветите пожалуйста что на самом то деле делает дилер?
Машина неделю стоит у дилера, говорят коробка едет из Москвы, в чем они меня могут обмануть?
Вроде все прозрачно, чего бояться?
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #13 : 22 Апрель 2019, 11:51:12 »
А кто тут говорил о том, что нужно чего-то бояться ?
Оффлайн pravednik
Re: Гул ЭУРа?
« Ответ #14 : 22 Апрель 2019, 12:04:23 »
Ну как минимум комрад сомневается что мне поменяют коробку в сборе.
