• 29 Апрель 2024, 22:33:21
Автор Тема: Помогите разобраться с печкой!  (Прочитано 12866 раз)
Re: Помогите разобраться с печкой!
« Ответ #15 : 28 Июнь 2019, 10:03:13 »
Только Luzar.
« Ответ #16 : 28 Июнь 2019, 11:03:33 »
Только Luzar.
а что это за фирма такая?
Я как раз в поисках достойного неоригинала на замену, печка свистит второй год, но вдруг))
и на фабии тоже надо бы поменять.
https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-konditsionera/elektroventilyator-konditsionera-octaviaa5-golf-v-05--lfac-18k0/
по Шкоде только 1 изделие, непонятно подойдет ли оно на тачку с климатом...
Есть еще такой, вроде с блоком управления
https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-skoda-octavia-a5-04-vw-golf-v-03-auto-a-c-lfh-18k2/
и https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-otopitelya/elektroventilyator-otopitelya-skoda-octavia-a5-04-vw-golf-v-03--lfh-18k1/
для а/м с кондиционером... и вроде по фото не видно места куда можно воткнуть блок управления, так что съэкономить не выйдет.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2019, 11:13:00 от Влад »
Оффлайн alex64
« Ответ #17 : 28 Июнь 2019, 11:32:55 »
Сам пока не менял, но как вариант рассматриваю в перспективе именно Nissens
Сопротивление обмотки ротора чуть больше, чем у оригинала. С резистором бы работал. А блок управления проверяет нагрузку, ток и при несоответствии отключает. Рестарт минуты через три. При работе ещё горелыми щетками запахло. Может, экземпляр такой попался. Лотерея. Может, если бы покупался под 1K1 820 015 J, был бы получше.
Оффлайн alex64
« Ответ #18 : 28 Июнь 2019, 11:49:10 »
Можно переставить корпуса, что и сделал Николай, но двигатели отличаются силой тока на 10 процентов.
« Ответ #19 : 28 Июнь 2019, 12:12:54 »
я для себя рассматриваю Luzar теперь. В целом, на drive2 отзывы скорее положительные, гарантия 2 года.
« Ответ #20 : 28 Июнь 2019, 12:14:11 »
"Луганский Завод Автомобильных Радиаторов", я по осени не решился их мотор печки покупать, несмотрю на супер цену, купил Nissens или Valeo (он кстати идет на конвейер) уже не помню точно.
« Ответ #21 : 28 Июнь 2019, 12:16:28 »
да я уже загуглил, спасибо.
Скорее всего, делают эти моторы в Поднебесной по заказу питерского офиса бренда из Луганска.
« Ответ #22 : 28 Июнь 2019, 12:37:39 »
Да нет, их делают у нас на заводе с очень бодрой и новой производственной линией.
Регулярно эту продукцию заказываю.
« Ответ #23 : 28 Июнь 2019, 13:00:05 »
можно подробнее, у нас на заводе это не в Луганске?))
« Ответ #24 : 28 Июнь 2019, 13:06:32 »
В Луганске.
Но на Московском шоссе :)
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #25 : 28 Июнь 2019, 21:50:57 »
Огромнейшее спасибо Александру за отзывчивость!!!
Теперь по теме. Заехал сегодня в известную всеми фирму по продаже б/у запчастей. Купил б/у мотор с блоком управления. Поставил. И не могу нарадоваться. Климат работает превосходно. Как и раньше. Всем спасибо!!!
Оффлайн Nikolay1985
« Ответ #26 : 28 Июнь 2019, 21:53:51 »
И ещё. Я, начитавшись отзывов на драйве, вот и купил отдельно моторчик nissens, переставил его к родному блоку управления. Результат вы знаете. Посему, я бы не рекомендовал вам заниматься тем, на чем я прокололся... Спасибо ещё раз!
Оффлайн VeterFM
« Ответ #27 : 14 Январь 2021, 21:14:40 »
Как сейчас обстоят дела с продукцией Luzar?
Подумываю насчет замены вентилятора отопителя.
Уж очень хвалят этот бренд именно по линии вентиляторов.
« Ответ #28 : 15 Январь 2021, 10:07:14 »
За свою цену неплохой вариант был.
На форуме у нас информации мало, стоит посмотреть отзывы на drive2.
« Ответ #29 : 15 Январь 2021, 12:09:15 »
Бери, нормальный вариант.
