28 Апрель 2024, 19:53:32
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модератор:
Dimon 280
Активация скрытых функций - список Октавия А7, А7ФЛ
Тема: Активация скрытых функций - список Октавия А7, А7ФЛ (Прочитано 34763 раз)
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
19 Сентябрь 2019, 23:46:35 »
SKODA OCTAVIA A7 / A7 FL
СПИСОК АКТИВИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ
Приборная панель
1. Активация теста стрелок при включении зажигания (до 19мг)
2. Активация отображения свободного места в баке (может быть активировано с завода).
3. Отключения предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.
4. Активация предупреждения об оставленном ключе зажигания для машин с ключевым замком зажигания.
5. Таймер круга (доступно не на всех а/м)
6. Деактивация предупреждения о включенном зажигании при открытии водительской двери.
Комфорт
1. Изменение количества включения сигнала поворота в комфортном режиме.
2. Модификация значений температуры подогрева сидений.
3. Увеличение времени работы обогрева лобового/заднего стекол.
4. Изменение сервисного положения дворников.
5. Перенастройка срабатывания омывателя фар – установка временной задержки для его срабатывания в целях экономии омывающей жидкости. (Перенастройка срабатывания омывателя фар только на долгое нажатие, стандартно сам срабатывать не будет), задержка до 2.5с
6. Автоматическое закрытие стекол при дожде, плюс пункт управления в Болеро. (только авто 2013 и 2014 мг)
7. Опускание правого зеркала при включении задней передач (полуавт.) до 19мг
8. Складывание зеркал только удержанием кнопки с брелка при закрытии авто.
9. Работа кнопок ключа при работающем двигателе.(можно закрыть заведенную машину)
10. Активация работы сенсоров дверей при работающем двигателе (при наличии системы бесключевого доступа Kessy, дополнительно к №9).
11. Дотирка капель дворниками (работает в движении и при температуре выше +5).
12. Активация пункта вкл./откл. дневных ходовых огней (ДХО) в меню магнитолы.
13. Активация вывода на экран магнитолы визуальной картинки при включении парктроника.
14. Активация звукового подтверждения о постановке на охрану.
15. Активация меню “Сервисный режим дворников” (возможно только на ГУ SWING).
16. Активация закрытия задней двери с брелка и с кнопки в салоне.
17. Отключение ограничителя шторки панорамной крыши.
18. Easy Entry - комфортная посадка для сидений с электрорегулировкой.
Освещение
1. Активация работы задних габаритных огней совместно с передними ДХО (скандинавский свет).
2. Активация правого заднего противотуманного фонаря (кроме Octavia A7 FL).
3. Увеличение яркости передних/задних ПТФ/ламп заднего хода примерно на 25% (только при установленных светодиодных лампах).
4. Активация режима стробоскопов – при моргании дальним светом отключаются противотуманные фары/ДХО/ближний галоген, если они включены.
4б – моргание ПТФ вместе с дальним
5. Модификация функции Coming/Living Home: отключение из функции ксенона/добавление ПТФ.
6. Выключение освещения в салоне при открытии крышки багажника.
7. Перенастройка стояночных огней для работы по кругу.
8. Адаптация светодиодных ламп в подсветке номерного знака при их установке
9. Выключение ДХО при поднятии ручника.
10. Активация включения ДХО только в режиме AUTO.
11. Активация работы габаритов в стиле USA: передние указатели поворотов работают в пол накала.
12. Притухание или моргание ресничек ДХО при включении указателей поворота (кроме Octavia A7 FL).
13. Активация/деактивация функции “Corner” (подсветка поворотов с помощью ПТФ).
14. Активация работы передних ПТФ вместе с передними ДХО.
15. Активация работы ДХО в режиме ближнего света (на галогенной оптике).
Вспомогательные функции, магнитола
1. Активация режима бортового компьютера “Учебный автомобиль” (кроме Columbus).
2. Активация системы контроля давления в шинах TPMS 2 (только на авто с системой ESC).
3. Модификация изображения автомобиля на VRS в экране Болеро (Парктроник, Состояние автомобиля).
4. Изменение загрузочной картинки Болеро на VRS/Scout/Greenline.
5. Деактивация АМ диапазона радио.
6. Полное отключение функции Start/Stop (не активна на машинах нашей сборки)
7. Эксклюзивное изменение схемы звучания штатной аудиосистемы.
8. Эксклюзивное изменение схемы звучания аудиосистемы CANTON.
9. Активация Video in Motion – возможность просмотра видео в движении (только для ГУ Columbus).
10. Разблокировка работы MirrorLink в движении.
11. Активация системы DriveGreen (в стоке у машин нашей сборки)
12. Изменение скорости отключения парковочного ассистента.
13. Активация возможности чтения SMS на устройствах второго поколения.
14. Активация камеры заднего вида.
ABS/ESP
1. Перенастройка системы подавления вибраций при старте (порог срабатывания системы ASR на старте).
2. Настройка ассистента подъема в гору.
3. Активация ассистента подъема в гору на автомобилях с МКПП.
4. Активация/настройка расширенной электронной блокировки дифференциала – XDS.
5. Активация возможности ограничения/полного отключения системы ESC – ESC Sport/ESC выкл.
6. Активация автоматического включения системы ESC при достижении скорости в 100 км/ч, если она была отключена.
7. Активация функции автоматического торможения. Для автомобилей, оснащенных парковочным автопилотом PLA 3.0.
Двигатель, КПП
1. Устранение задержки отклика на нажатие педали акселератора на турбированных бензиновых двигателях TSI.
2. Переключение режима работы ЭБУ двигателя CJSA 1.8 TFSI на полный привод для увеличения крутящего момента.
3. Чип-тюнинг двигателя (стоимость уточняйте отдельно). В том числе атмосферных 1.6 МПи
4. Чип-тюнинг КПП DSG 7, 6. (кроме DQ 500) Продление срока службы сцепления и кпп за счет корректировки точек переключения, скорости переключения передач и давления. Возможность отключения ограничения по крутящему моменту, активация Launch Control.
5. Настройка/прошивка АКПП Aisin. Более комфортные и четкие переключения передач. Обновление ПО.
Рулевое управление
1. Настройка системы TSC (Torque Steer Compensation) – компенсация увода вбок. Действует при резком наборе скорости и не дает машине отклоняться от прямолинейного движения.
2. Изменение параметрической характеристики рулевого управления.
3. Несколько вариантов: от комфортного до упруго-жесткого спортивного.
Переменное усилие. (вместе с п.3 )
4. Обновление прошивки рулевой рейки.
5. Устранение «красного руля» , появляющегося в зимний период.
Климатическая установка
1. Индикация скорости вентилятора отопителя при его работе в режиме AUTO.
2. Активация функции памяти рециркуляции климата.
3. Активация функции памяти уровня подогрева сидений при постановке на охрану.
4. Активация управления климатической установкой на MIB2 (до 2017 мг).
5. Активация автоматического включения обогрева руля
Обновления и изменения здесь:
https://vagcode.ru/cars/skoda/skoda-octavia-a7/
Задать вопросы можно в профильной теме
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.0.html
и
группе в ВК
https://vk.com/ns_technic
т.
970-3942, 8 901 370-3942
(Модератор:
Dimon 280
