27 Апрель 2024, 19:35:43
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
Активация скрытых функций Рапид. Список.
Тема: Активация скрытых функций Рапид. Список. (Прочитано 29105 раз)
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
19 Сентябрь 2019, 23:56:57 »
SKODA RAPID
СПИСОК АКТИВИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ
Приборная панель
1. Активация теста стрелок при включении зажигания.
2. Активация отображения свободного места в баке (только на авто из Чехии).
3. Отключения предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.
4. Активация предупреждения об оставленном ключе зажигания.
5. Таймер круга (с 2015 м.г./RS/Color MaxiDOT)
6. Деактивация предупреждения о включенном зажигании при открытии водительской двери.
Блок комфорта
1. Увеличение времени работы обогрева лобового и заднего стекол.
2. Изменение сервисного положения дворников.
3. Перенастройка срабатывания омывателя фар – установка временной задержки для его срабатывания в целях экономии омывающей жидкости. Омыватель сам срабатывать не будет.
4. Активация работы кнопок ключа при работающем двигателе.
5. Активация пункта вкл./откл. ДХО в меню магнитолы.
6. Активация вывода на экран магнитолы визуальной картинки при включении парктроника.
7. Активация звукового подтверждения о постановке на охрану.
8. Активация меню “Сервисный режим дворников” (только Swing).
9. Активация комфортного открытия/закрытия водительского стекла.
Освещение
1. Активация задних габаритных огней совместно с передними ДХО.
2. Увеличение яркости передних/задних ПТФ/ламп заднего хода примерно на 25%
3. Активация режима стробоскопов – при моргании дальним светом отключаются противотуманные фары/ДХО/ближний галоген, если они включены.
4. Модификация функции Coming/Living Home: отключение из функции ксенона/добавление ПТФ.
5. Выключение освещения в салоне при открытии крышки багажника.
6. Перенастройка стояночных огней для работы по кругу.
7. Выключение ДХО при поднятом ручнике.
8. Активация включения ДХО только в режиме AUTO.
9. Активация работы габаритов в стиле USA. Передние указатели поворотов работают в пол накала.
10. Активация/деактивация функции “Corner” (подсветка поворотов ПТФ).
11. Активация работы передних ПТФ с передними ДХО
11.2 Включение габаритов вместе с передними ДХО.
12. Активация работы ДХО в режиме ближнего света (не ксенон).
Вспомогательные функции
1. Активация режима бортового компьютера “Учебный автомобиль”.
2. Активация системы контроля давления в шинах TPSM 2 (только на авто с ESC).
3. Деактивация АМ диапазона радио.
4. Изменение схемы звучания штатной аудиосистемы.
5. Активация Video in Motion (Columbus) / Mirror Link в движении.
6. Активация системы DriveGreen (MIB II поколения)
7. Изменение скорости отключения парковочного ассистента.
ABS/ESP
1. Перенастройка системы подавления вибраций при старте (порог срабатывания системы ASR на старте).
2. Настройка ассистента подъема в гору – уменьшение угла наклона, при котором срабатывает система.
3. Активация ассистента подъема в гору на автомобилях с МКПП.
4. Активация возможности ограничения/отключения системы ESC – ESC Sport/ESC Off.
5. Активация автоматического включения системы ESC при достижении скорости в 100 км/ч, если она была отключена.
Двигатель
1. Устранение задержки отклика на нажатие педали акселератора на турбированных бензиновых двигателях TSI.
2.
Чип-тюнинг
в т.ч. моторов 1.6 90л.с., 110 л.с.
Рулевое управление
1. Изменение параметрической характеристики усилителя рулевого управления.
Климатическая установка
1. Индикация режима вентилятора отопителя при его работе в Авторежиме.
2. Активация функции памяти рециркуляции климата.
3. Активация функции памяти уровня подогрева сидений при постановке на охрану.
Обновления и изменения здесь:
https://vagcode.ru/cars/skoda/skoda-kodiaq/
Задать вопросы и записаться на работы
можно в профильной теме
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.0.html
и группе в
ВК
https://vk.com/ns_technic
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
