• 28 Апрель 2024, 21:30:52
Автор Тема: Течь масла  (Прочитано 21069 раз)
Течь масла
« : 01 Ноябрь 2019, 08:55:21 »
  TPI выкладывать лень, хотите - верьте на слово, не хотите - не нужно.
Касается 1.4TSi и 2.0TDi, соответственно и Кодьяк и Тигуан.
Протекают болты крепления заднего сальника.
Именно болты, по TPi резьба уплотняется герметиком.
Нужно осмотреть стык КПП и двигателя, там на фланце есть прорезь для вентиляции - вот из неё может быть как запотевание, так и обильная течь - всё устраняется по гарантии.
Смотреть нужно ПЕРЕД ТО, дилер на ТО замывает всё снаружи и заливает очиститель внутрь - следов масла не остается.
Ну и классика - перелив масла в угловом редукторе.
В принципе ничего страшного, сапун есть - но необходимо поймать момент, когда лишку выдавит и замыть, чтобы не было свинарника.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Течь масла
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2019, 11:51:22 »
Normet,  спасибо за информацию.
Вот только когда я доберусь, чтобы проверить ...
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
Re: Течь масла
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2019, 20:12:32 »
Илья, эти болты не на коробке?
Только устранил течь, давило с двух болтов рядом со стыком коробки и двигателя.
Re: Течь масла
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2019, 21:36:27 »
Нет болтов в коробке.
Оффлайн Mitek
Re: Течь масла
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2019, 12:37:43 »
так вот жеж, вроде корпус коробки.
Re: Течь масла
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 2019, 19:08:56 »
Всё-таки из под болтов или по стыку?
Оффлайн ScreemeR
Re: Течь масла
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2019, 09:26:16 »
Подтекает по болтам крепления крышки колена (или как она правильно называется). Обнаруживается на стыке двигателя и коробки :)
Вот и темка на профильном форуме https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?t=1200
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2019, 09:38:56 от ScreemeR »
Бурый мишка )
Оффлайн Mitek
Re: Течь масла
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2019, 21:16:35 »
Ну в моем случае давило именно с этих болтов что на фото, и с крышки я так понял верхней, там где сальник. Заменены крышка и сальник. Буду наблюдать  :ay:
Интересная ссылка, правда выглядит чуть иначе, но по факту схожая ситуация.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2019, 21:22:29 от Mitek »
