• 28 Апрель 2024, 16:39:25
Автор Тема: 1.4BXW моргает желтая масленка  (Прочитано 5362 раз)
« : 03 Февраль 2020, 08:36:19 »
Привет всем, есть быстрая фабия с 1.4BXW, при заводе двигателя на холодную загорается и медленно как бы в пол накала горит желтая масленка, даже кажется что немного медленно моргает, потом минут через 5 движения гаснет, масло Mobil1 0-40 и оно там таки есть - верхняя часть щупа (самый верх). В этом двигателе есть датчик уровня? Похоже он глючит или куда копать?
Re: 1.4BXW моргает желтая масленка
« Ответ #1 : 03 Февраль 2020, 09:13:49 »
Масло смени на 5W-30, проведи замер давления (вкручиваться вместо датчика).
Дальше видно будет.
« Ответ #2 : 03 Февраль 2020, 10:11:20 »
GT, я бы маслоприемник посмотрел.
« Ответ #3 : 03 Февраль 2020, 10:45:41 »
Тему с красной масленкой от 12 года читал, но вроде двиг чистый, это масло 3 раза заливал, поэтому маслоприемник пока последний в очереди подозреваемых.
Дальше видно будет.
Пока склоняюсь к датчику/проводке к нему, по книге желтая масленка указывает на уровень масла, но буду иметь в виду.
« Ответ #4 : 23 Февраль 2020, 11:55:45 »
Доехал сегодня до дилера, давление масла норм (меньше 2 не опускалось), датчик и проводка к нему вроде не при чем, ошибок нет. Пока подозрение что это приборная панель отсырела, до вечера интенсивно сушится в сервисе, потом отпишусь что и как.
А выглядит эта масленка вот так, горит, но не ярко и теперь в прицнипе через пару минут гаснет.
