• 27 Апрель 2024, 21:02:42
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 2541 раз)
Оффлайн Alex nsk
Не заводится
« : 05 Апрель 2020, 22:37:08 »
Доброго времени суток, помогите советом. Хотел, завести машину, ключ повернул, начала трещать какая то релюшка слева от руля в районе маленького бардачка, на панели загорелись все значки, мигают много разных звуков, но не даёт стартер крутить, что то вышибает и все тухнет. Через день попробовал завести, завелась и даже поехала, но не долго заглохла прям на дороге во время езды, подскажите где посмотреть или если есть хороший электрик в приморском районе
  • Skoda octavia
Re: Не заводится
« Ответ #1 : 06 Апрель 2020, 00:20:16 »
имхо аккумулятор
Оффлайн Alex nsk
Re: Не заводится
« Ответ #2 : 06 Апрель 2020, 00:36:37 »
Она ж едет и на ходу глохнет
Сейчас уже конечно не едет, но аккум новый
  • Skoda octavia
Оффлайн Serg777
Re: Не заводится
« Ответ #3 : 06 Апрель 2020, 09:47:47 »
Проверьте массовый провод.
Оффлайн lyohaha
Re: Не заводится
« Ответ #4 : 06 Апрель 2020, 10:36:11 »
У меня на А5FL подобное было, когда вода попала попала в блок предохранителей, что под капотом. Причём сверху этот блок выглядел как новый, а когда разобрали - снизу вся плата была зелёная. Вылечилось заменой платы.
Оффлайн Alex nsk
Re: Не заводится
« Ответ #5 : 06 Апрель 2020, 11:13:05 »
Спасибо, посмотрю, замена аккумулятора ничего не дала, буду плату смотреть, но может кто-то знает номер электрика?
  • Skoda octavia
Оффлайн igread
Re: Не заводится
« Ответ #6 : 15 Апрель 2020, 04:03:54 »
Пару дней назад была такая ситуация, помогло замена свечей только(. Попробуй их потом мне напишешь что произошло хоть что то.
  • Фабия
Оффлайн Alex nsk
Re: Не заводится
« Ответ #7 : 25 Апрель 2020, 21:45:55 »
Привет, электрик приговорил ЭБУ, не подаётся импульс на модуль зажигания, а спец по ЭБУ сказал, что ЭБУ не причём, свёл их по телефону, сейчас спорят кто прав, жду))
  • Skoda octavia
Оффлайн alex64
Re: Не заводится
« Ответ #8 : 26 Апрель 2020, 00:54:01 »
Двигателя, Блока управления бортовой сети?
А стартер при этом крутит?
Машину они видели?
Тоже видел подобное, отгнило управление реле R1. Поставил перемычку и удалось запустить двигатель.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2020, 00:55:59 от alex64 »
