• 27 Апрель 2024, 11:12:07
Автор Тема: Функционирование БОЛЕРО в Кодиаке.  (Прочитано 43957 раз)
Уже второй случай глюка Болеро в Кодиаке. Первый раз ехал по КАДу, разговаривал по телефону через Блюпуп. Вдруг связь прервалась и погас экран на Болеро. Секунд через пять он включился и загрузился. Ощущение как будто Болеро выключили, а после включили. Вчера опять ехал по КАДу. Пошёл телефонный звонок мне. Я нажал на кнопку ОТВЕТИТЬ на Болеро, а он взял и выключился. Через несколько секунд включился, загрузился. Вылезла надпись - что-то типа не работает экстренная связь SOS, свяжитесь с сервисом. Затем появилась надпись - СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА. Что за хрень? У кого-то было подобное и как с этим бороться?
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Re: Функционирование БОЛЕРО в Кодиаке.
« Ответ #1 : 22 Апрель 2020, 10:03:12 »
По КАДу ни разу не пробовал разговаривать по телефону. И может быть связь иногда пропадает в районе КАДа?
« Ответ #2 : 22 Апрель 2020, 10:08:19 »
Соска выключается при перезагрузке башки. Именно такие временные ошибки и появляются. Предварительно - башка перезагружается. Попробовать удалить телефоны полностью, сбросить радио и прочее и настроить заново.
« Ответ #3 : 22 Апрель 2020, 11:04:20 »
Вот тоже закралась такая мысль. Вроде бы примерно на одном и том же участке. Вроде бы...   :(   В районе от Дачного до Таллинки...  Посмотрю ещё, поезжу, посмотрю статистику - пока только два случая было.
А чего она перезагружается? Я, вроде, её не перезагружал. А у неё есть какая-нибудь кнопка RESET или просто тупо поудалять всё и опять загрузить заново телефоны и станции?
« Ответ #4 : 22 Апрель 2020, 11:32:19 »
Это следствие срабатывания сторожевого таймера (WatchDog). Данный механизм есть практически во всех современных устройствах, где есть чему "зависнуть", естественно, он есть и в ГУ.
Бороться с этим конечному потребителю можно только методом "научно обоснованного тыка", пытаясь определить комбинацию условий при которых происходит перезапуск. Отключить перезапуск по WatchDog вы не можете
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 11:34:17 от tsrodger »
« Ответ #5 : 22 Апрель 2020, 14:50:08 »
tsrodger, с чего такая уверенность что в данном случае это именно ватчдог? Я к тому что могут быть и другие причины самопроизводльной перезагрузки головы, но в целом они классифицируются на два типа - аппаратные и программные.
Например, была у меня Санта-Фе, и там тоже голова перезагружалась когда ей вздумается. В итоге заменил большой входной электролит и стало гораздо лучше.
« Ответ #6 : 22 Апрель 2020, 15:00:11 »
Это вообще гарантийный случай и надо ли с ним ехать на сервис?
« Ответ #7 : 22 Апрель 2020, 15:32:52 »
Вопрос гарантии это скользкий момент, в любом случае, если вы сможете зафиксировать происходящее, то у вас будет возможность построить аргументированный диалог с ОД или отправить материалы на горячую линию. Понятно, что снять на видео спонтанный перезапуск непростая задача, но инженеру по гарантии надо дать возможность за что-то зацепиться. Часто, подобные вещи не оставляют никаких следов в логе ГУ, а запись вида "со слов клиента" легко поставить под сомнение. Необходимости оперативного посещения сервиса, с учетом заявленной частоты проявления, не вижу, но при случае, грех не пожаловаться =)
Дополнительно можно проверить нет ли обновлений на официальном сайте по VIN (нет линка под рукой...)
« Ответ #8 : 22 Апрель 2020, 17:07:49 »
Если будет досаждать регулярно можно заморочиться и повесить видеорегистратор в салоне, чтоб писал экран магнитолы. С таким видео предъявлять будет проще.
не знаю как в обслуживании, а в разработке любые закономерности проявления и сценарии возникновения помогают понять причину проблемы.
« Ответ #9 : 22 Апрель 2020, 22:24:56 »
Удалить все телефоны. Для начала. Заново подсоединить.
« Ответ #10 : 23 Апрель 2020, 11:49:17 »
Спасибо, попробую! Дождусь, когда ещё раз глюканёт и тогда снесу, нафиг!
« Ответ #11 : 23 Апрель 2020, 16:09:45 »
Лучше сначала снести, а потом смотреть, оно или нет
« Ответ #12 : 23 Апрель 2020, 16:24:40 »
В принципе - согласен!
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #13 : 23 Апрель 2020, 21:52:31 »
Всё-таки ответы на подобные вопросы лучше искать на профильном форуме кодиака :)
Там пару тем по поводу ошибки кнопки SOS и отваливающейся башки точно есть.
В двух словах - глюк блока глонас. Лечится перепрошивкой блока (мне делали, но не очень помогло), либо, если ничего не путаю, заменой самого блока.
У меня этот косяк не часто, но приключается. Чаще всего при завершении вызова по вотсапу, когда телефон подключён по шнурку через карплей.
Лечится принудительной перезагрузкой - удержание кнопки включения до собственно перезагрузки :)
Бурый мишка )
Оффлайн alexx300
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2020, 14:47:13 »
За первую неделю эксплуатации 2 раза перезагружался. Не при разговоре. а само по себе. Один раз завис. Перезагружал кнопкой вкл\выкл длительным удержанием. Уже неделю все норм. Дилер порекомендовал сделать видео при повторе глюка.
  • Кодиак
