28 Апрель 2024, 22:24:41
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Стук при езде накатом
Тема: Стук при езде накатом (Прочитано 4478 раз)
MoNoMiZe
Шкодник
02 Июль 2020, 17:59:45 »
Всем привет.
Вот я снова и вернулся на сей форум со своими проблемами. Имеем Октавию А5FL 1.8tsi 6 МКПП MUF пробег 165000.
Появились характерные стуки спереди автомобиля при езде накатом, под нагрузкой их нет. При движении накатом задним ходом - тоже тишина. Колеса затянуты, шрусы поменяны. Подвеска спереди тоже новая. При торможении приезде накатом звук присутствует.
Когда поднял по подъёмнике - звук локализовался в районе кпп. Если разогнаться и заглушить мотор - звук остаётся. Скорость щелчков прямопропорциональна скорости вращения колес.
Кто-нибудь с чем-нибудь таким сталкивался? Не хочется верить в смерть коробки
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Стук при езде накатом
02 Июль 2020, 22:10:45 »
А если выжать сцепление? Хотя, если пропорционально колесной скорости, то остается только то, что крутится с ними - ШРУСы, валы, подшипники выходных валов (дифференциала), и далее вглубь коробаса.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
MoNoMiZe
Шкодник
03 Июль 2020, 07:06:35 »
Юркий
, на выжатом сцеплении ситуация не меняется.
Юркий
Ответ #3 :
03 Июль 2020, 12:57:15 »
Ну что, тогда коробку разбирать. Если не ШРУСы, если поставлены не китайское говно, то подшипники дифференциала и т.д.
т.
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Ответ #4 :
03 Июль 2020, 15:23:25 »
MoNoMiZe
, при интенсивных поворотах влево-вправо звук не меняется?
MoNoMiZe
Шкодник
Ответ #5 :
04 Июль 2020, 12:27:54 »
В итоге как-то так.
Всем спасибо за ответы)
dimcher
Генералиссимус Шкодаводства
Ответ #6 :
04 Июль 2020, 12:59:53 »
Чип есть? Ездите активно?
skoda octavia scout a7 1.8tsi dsg6 4x4 11.14 ->gt 07.19; seat tarraco xcellence 2.0tdi 190scr dsg7 4drive 06.19 ->gt 12.23; Cupra Leon Sportstourer VZ 2.0TSI 310hp dsg7 4drive 12.23 ->gt
goatmen
Ответ #7 :
04 Июль 2020, 23:42:13 »
подшипник дифференциала я так понимаю? а где делать будете и если не секрет во что встанет удовольствие, у меня тоже есть подозрения на похожую проблему
Юркий
Ответ #8 :
04 Июль 2020, 23:49:21 »
Да не подшипник, а шестерня..
т.
MoNoMiZe
Шкодник
Ответ #9 :
05 Июль 2020, 21:30:43 »
Главная пара...
Езда активная, чипа нет.
Ценник -55 за работу и запчасти. В онлишкода
Half
Профи Шкодавод
Ответ #10 :
15 Июль 2020, 09:37:54 »
А если разделить ценик на запчасти/работу?
Golf II 1989, Octavia A4 2002, Octavia A5 2007, Tucson 2006, Santa Fe FL 2010, Octavia Scout 2013, Kia Sorento Prime 2018
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
