• 24 Май 2024, 01:16:12
Автор Тема: вибрация и гул при движении внатяг — ЗАГАДКА  (Прочитано 4455 раз)
Оффлайн praj2021
Мистика!
При старте со светофора. при любом разгоне. когда педаль нажата на 20-30% и более. вся машина вибрирует и двигатель орёт как будто глушак пробило. (глушак целехонький)
если так держать педаль не отпуская машина разгоняется и звук и вибрация пропадает.
вибрация не зависит от оборотов. еду я по трассе. 100 км\ч — педаль почт не нажата. вибрации нет — нажимаю посильнее что бы ускорить разгон — вибрирует и гудит. движок орёт. .при-отпускаем — опять тихо
на подъёмнике с вывешенными колесами — вибраций нет ни на каких режимах газа и ни на каких оборотах!
расход нормальный. прёт проворачивая колеса! разгон в норме.
ошибок ни по зажиганию ни по коробке ни по свечах ни по топливу НЕТ!
в подвеске проверили все более или менее норм.
опору заднюю двигателя посмотрели — говорят целая (и остальные тоже)
пробег 94тыс. км.
ребята из RWDauto - пожали плечами и говорят - ездите наблюдайте - непонятно что это...
ЧТО ЭТО?!
  • octavia A7
Онлайн dimcher
Защита картера есть? Не замята?
Оффлайн praj2021
есть.. вроде не замята..
  • octavia A7
возможен контакт защиты и картера, попробуй снять и проехаться без нее
Или плохо прикручена.
Оффлайн praj2021
Нет - с защитой все ок.
Говорят это или сцепление или маховик.. или просто что примерзло и само пройдет..
https://www.drive2.ru/l/581447588364944228/
  • octavia A7
Самое простое - снять защиту и проехаться без нее.
Ну и как на драйве написали - подушки даунпайпа или двигателя.
Про сцепу - сомнительно.
Онлайн dimcher
У кого-то было например в подрамнике глыба льда, потеплело и растаяла :)
часа на 3-4 в теплый паркинг тогда - самый простой вариант исключить лёд.
Кстати, если вода была в защите картера, могла и там замерзнуть.
Оффлайн praj2021
в итоге левая подушка двигателя оказалась - поставил Vika 11991610701
но сначала заменил правую - на угад - от правой не было результата...
кстати ОБЕ подушки на вид и на раскачку руками совершенно нормальные были..
  • octavia A7
 Поздравляю :az:
