• 27 Апрель 2024, 17:22:06
Автор Тема: Странное поведение приборки  (Прочитано 14363 раз)
Оффлайн Sergbear
« : 10 Июнь 2021, 18:50:02 »
Здравствуйте. Может кто сталкивался со странной ситуацией, которую наблюдаю сейчас - если на приборной доске загорается какой либо значок - тут же тусклым светом горит иконка масленки. Все это на заглушенной машине, ключа в замке нет. К примеру, открываете дверь - горит соотв.индикация и рядом в пол накала (или даже четверть, днем трудно разглядеть) горит иконка красной масленки (давление). Аналогично, если затянуть ручник. Если нажать на тормоз на заведенной - призрак масленки исчезает. ) В движении как правило не проявляется. Хотя раз заметил, что бледная масленка мигала в такт поворотнику. ) Что это может быть, как думаете?
Yeti 1,4 CAXA 2014 г.
  • Skoda Yeti 1,4 DSG7 2014
Re: Странное поведение приборки
« Ответ #1 : 10 Июнь 2021, 20:37:00 »
Электрик нужен, похоже где-то проблема с контактами, то бишь где нужно их нет, а где не нужно есть ...
Оффлайн Sergbear
« Ответ #2 : 10 Июнь 2021, 22:31:11 »
Не нашел в гугле ни одного подобного случая с Йети. Зато много похожих случаев происходит с жигулями. )
« Ответ #3 : 10 Июнь 2021, 23:34:32 »
Тут в разделе фабий 2 таких случая, мне сказали что это  приборка глючит - надо менять, снимали и сушили, но маслёнка все равно виднеется немного.
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,47211.0.html
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,47738.0.html
« Ответ #4 : 10 Июнь 2021, 23:56:04 »
У меня такое было, когда масса терялась. Мощный такой провод под капотом.
Оффлайн Sergbear
« Ответ #5 : 11 Июнь 2021, 13:10:36 »
Сомневаюсь, что в моем случае дело в сырости. Началось недавно, когда как раз погода сухая установилась.
Оффлайн Sergbear
« Ответ #6 : 11 Июнь 2021, 13:12:53 »
А как лечили? Зачищали контакты или обрыв? У вас именно масленка горела? Меня вот именно это больше настораживает, может с давлением масла действительно что то не так.
« Ответ #7 : 11 Июнь 2021, 22:05:09 »
Снял, зачистил всё, кинул вторую массу. На А4 была проблема. Горела то ли маслёнка, то ли аккумулятор, то ли оба сразу красные.
