28 Апрель 2024, 23:03:48
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
не ясная неисправность.
Тема: не ясная неисправность. (Прочитано 11484 раз)
tallal
Опытный Шкодавод
08 Ноябрь 2021, 09:55:01 »
авто шкода. двиг AUA 1.4 16v
есть предположение, что из-за подсоса воздуха, информация от датчиков на бортовой компьютер поступает не верная, больше воздуха и компьютер обогащает смесь, от этого и свечи в черной бархатной саже и расход больше на 1,5-2 литра, а ошибка p0106 это следствие замены клапана егр, в системе которого (хотя все трубки чистые) или подсос или недостаточная
ошибки p0130 .p0170. возникают как следствие по причине основной ошибки
p0401 -недостаточный уровень рециркуляции
. , которая появляется после стирания.
Р0401 и Р0403 с такими ошибками приобрел авто.
менял клапан егр, мап сенсор, воздушный фильтр, клапан абсорбера, проверял давление в топливной рампе, чистил дроссельную заслонку(менял прокладки и резинки рис.7)
ошибки сегодня рис.1, 2. машина дергается на холостых и при езде на панели приборов загорается ЕРС рис.6
была еще ошибка по пропускам зажигания в 4-ом цилиндре, но после стирания ошибок пропала и не появлялась пока(возможно пробивает бронепровод? но тогда причем тут ошибки по датчику мап? и после стирания ошибки по пропускам не так дергается авто)
сейчас ошибка P0106 которая вместе с EPC на приборке загорается. мап сенсор менял
может есть у кого дымогенератор? проверить где подсос. резинки, колечки менял.
больше не дает вложений добавить поэтому я продолжу пост ниже с картинками
tallal
Опытный Шкодавод
Re: неясная неисправность.
08 Ноябрь 2021, 10:04:41 »
продолжаю пост с картинками
после очередной замены егр этой осенью рис. 3, 4
канал 74 адаптируется. с предыдущим егр отказывался выходить на адаптацию (что то не так с сопротивлением в потенциометре егр) рис.5
а вот канал 75 мне за пять лет не удалось адаптировать (не понимаю как он адаптироваться должен и должен ли вообще)? рис.8
подскажите кто может помочь или что менять, как решить вопрос.
tallal
Опытный Шкодавод
08 Ноябрь 2021, 12:23:18 »
в продолжение темы с фото. то что показал вася диагност.
провел полную диагностику блоков по всем ошибок нет, показал только что предохранитель салонного освещения перегорел, но не может же блок управления глючить из за перегоревшего предохранителя салонного освещения?!
ошибки по кислородному датчику! см фотки.
напряжение на лямбду есть судя по диагностике.
все эти ошибки сегодня в разное время суток.
tallal
Опытный Шкодавод
Re: не ясная неисправность.
Ответ #3 :
06 Январь 2022, 18:02:05 »
17598 P1190 Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение, недостоверное значение --такая ошибка о чем говорит?
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #4 :
06 Январь 2022, 23:43:55 »
Для 1.4 BBY - обновление ПО
036 906 034 AH 4461, 4561, 4837, 4967 036 997 034 B ---> 5920 или выше
036 906 034 AJ 4430, 4554, 4825 036 906 034 AJ ---> 4955 или выше
036 906 034 FP 4463 036 906 034 FP ---> 4836 или выше
036 906 034 FQ 4662 036 906 034 FQ ---> 4827 или выше
А так, скорее всего лямбда под замену
т.
970-3942, 8 901 370-3942
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #5 :
07 Январь 2022, 00:34:36 »
Спасибо. а если двигатель AUA 1.4 16v есть прошивки или слишком старый?
Юркий
Ответ #6 :
07 Январь 2022, 00:46:33 »
Сервисных указаний на него я не нашел.
Для начала подменил бы лямбду, посмотрел, что будет
т.
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #7 :
07 Январь 2022, 09:29:02 »
вот такие показатели смог снять, расход не радует видимо эбу сам смесь корректирует
tallal
Опытный Шкодавод
Ответ #8 :
07 Январь 2022, 09:29:37 »
и еще
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
