• 29 Апрель 2024, 05:09:01
Автор Тема: Проблема с круизом на A5(II), виновата магнитола ???  (Прочитано 5885 раз)
Оффлайн chepil
Добрый день, нужен совет.
Некоторое время назад обнаружил проблему с круизом. Он отрубается через несколько секунд после включения.
Лампочки все целые, купил Васю диагноста, обнаружил что магнитола коротит возможно на массу.
сбросил ошибку, поездил, убедился что коротит почти постоянно, проехал менее 500 метров, опять ошибка возникла, сбросил, проехал, опять ошибка.
Думаю что круиз может из за этого отключаться регулярно.
Ваше мнение ???
Как выглядит ошибка:
Адрес 56:  Головное устройство (J503)       Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Номер детали ПО: 1Z0 035 161 M    АО: 1Z0 035 161 M
   Компонент: Radio-SWING   001 0003
   Ревизия: -----03S    Заводской номер: SKZ4Z2M1170407
   Кодировка: 0D0004000001
   Мастерская #: WSC 66893 392 00200
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
            007 - короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100111
                    Приоритетность: 5
                    Счётчик возникновения ошибки: 65
                    Индекс забывания: 204
                    Пробег: 149811 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2015.07.26
                    Время: 17:48:16
Это старая, первая из накопленных (Дата не верная, как установить пока не знаю).
Пробег сейчас уже 156800, при этом ошибка возникает регулярно.
Прежде чем разбирать магнитолу, искать где коротит и т.п. подскажите, я мыслю в верном направлении ?
Ну или если в верном/не верном, почему может коротить антенна и куда ? На крыше может быть проблема, или под торпедой искать ?
Машина моя, я первый владелец, не битая, не крашенная, тоесть все заводское. Такой поломки ранее не было....
P.S. Круиз контроль не адаптивный, обычный, соответственно отдельно его не продиагностируешь в "Вася диагност"... (могу ошибаться, васю вижу впервые сегодня)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2021, 16:23:19 от chepil »
  • octavia
Оффлайн alex64
Не может.
Вероятнее всего плохой контакт в переключателе.
Оффлайн chepil
Спасибо, я видел видео в ютубе, там чувак просто разобрал переключатель и контакт этот в термоусадку засунул, пропаял наверно... В этом направлении искать ?
  • octavia
Оффлайн chepil
Скажите пожалуйста, а както диагностировать через васю можно, не разбирая ? Отловить событие, что это именно "ручное отключение" круиза.
Как я это понимаю - проводок, который замыкает гдето в переключателе, должен выдавать круизу команду на отключение... Регистрируется ли это событие в can шине или еще гдето, и можно ли отловить такое событие васей ? прошу прощения за неграмотную постановку вопроса, пока не разбирался с автоэлектрикой, только планирую
  • octavia
Оффлайн alex64
Посмотрите Адрес 16:  Электроника рулевого колеса, Измеряемые параметры. Найти необходимые кнопки и проверить их работу.
Оффлайн chepil
Спасибо большое, доберусь до автомобиля, проверю, потом, позже отпишусь тут в теме. Благодарю!!!
  • octavia
Оффлайн stitch
При нажатии педали тормоза или сцепления выключается круиз. Может там коротит?
  • OCTAVIA 1.6 MPI 2011 GOLF2 1.8 RP 1990
Оффлайн chepil
Про тормоз думал, коообка дсг7, как диагностировать тормоз пока не знаю, может и там
  • octavia
Оффлайн chepil
Нашел как тормоз диагностировать. Пробовал кататься, неудобно, попробую на трассе днем.
  • octavia
Оффлайн chepil
Переключатели вроде адекватно работают, тоже попробую днем на трассе. Ноут супруга будет держать и смотреть состояние, а я рулить на круизе
  • octavia
на круизе если нажать на тормоз то круиз сброситься. Так и д.б., на А5 FL во всяком случае.
Half,
"чукча писатель?" (с) ))
Оффлайн chepil
Пока круизом не занимался, на прошлой неделе вдруг неожиданно оборвало тросик ручного тормоза. колодку заклинило, диск перегрелся. чинил тормозную...
В итоге, думал что уйдет и проблема с круизом ( полагал что периодически подклинивает колодка и оно сбрасывает круиз ), но это оказалось не так.
Машину отремонтировал, но руки пока не дошли до диагностики круиза...
  • octavia
