• 28 Апрель 2024, 16:02:00
Автор Тема: Взаимозаменяема ли проводка двери  (Прочитано 11750 раз)
Оффлайн Владимир Сергеев
Здравствуйте! Можно ли поставить дверной жгут проводов с машины другой комплектации? На моей водительской двери есть кнопки центрального замка, электростеклоподьёмников (только передние двери), динамик, сигнальный фонарь открытой двери, боковое зеркало механика. Всего 15 проводов. На жгуте, который хочу поставить 20 проводов, видать снят с авто, где на всех дверях электростеклоподьёмники и зеркало электрическое. Так вот, если воткнуть этот жгут, то лишние провода будут просто в "воздухе" или у него другая схема и он при подключении сожжёт электронику/проводку? Fabia I 2003 года
Re: Взаимозаменяема ли проводка двери
« Ответ #1 : 09 Апрель 2022, 14:14:44 »
Купил данный жгут и он не подошёл! По распиновке не совпал с моим!
Может у кого есть такой жгут - 6Y0 971 120 AA ?
Нашёл в питере такой же жгут. но там его продают почему только с дверью, а отдельно отказываются: https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/dver-perednjaja-levaja-skoda-fabia-sedan-hetchbek-g5620752394.html
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2022, 14:19:52 от Владимир Сергеев »
« Ответ #2 : 09 Апрель 2022, 22:02:44 »
Да блин, вместо того, чтобы дать любому вменяемому электрику два жгута и из них собрать один нормальный, занимаетесь поиском кота в мешке.
« Ответ #3 : 10 Апрель 2022, 18:59:20 »
Да, вообще то, всегда предпочитал сперва сделать по правильному, а уж если так не получается, тогда уже и делать "из говна конфетку"!  :)
« Ответ #4 : 25 Февраль 2023, 14:07:27 »
Вобщем, отремонтировал проводку, обрыва не было, просто изоляция лопнувшая в гофре и перемотанная изолентой. В замке заменил концевик, который проводами наружу замка, теперь фонарь открытой двери загорается при открытии двери. На плате пропаял ножку №7 от разьёма - штырёк ходил вверх/вниз при качании разьёма. Всё собрал: при открытии двери горит сигнальный фонарь, появился зуммер, если габариты не выключить, а ключ из замка зажигания вынул, но осталось: если закрыть все двери от кнопки на водительской двери, то все замки срабатывают, но у задней левой замок тут же открывается! А вот когда закрываешь двери механически ключом, то всё нормально закрывается! В чём может быть проблема? Также, если в потолочном фонаре поставить переключатель на пиктограмму авто с открытой дверью, то при открытии двери свет в салоне не загорается! В чём может быть проблема, не подскажете? Fabia I Combi 2003 года
« Ответ #5 : 27 Февраль 2023, 09:07:15 »
Владимир Сергеев, думаю микрик в замке той двери помер. По слову микрик в поиске очень много инструкций и вариантов решения.
« Ответ #6 : 27 Февраль 2023, 16:44:50 »
микрик в замке задней левой двери?
« Ответ #7 : 12 Март 2023, 16:10:33 »
С потолочным плафоном разобрался - снял, разобрал, почистил, выгнул медную пружинную пластину, чтобы плотнее прижималась к неподвижным контактам, проверил, работает! Осталось дождаться с алиэкспресса микровыключателей для замков дверей и с ними разобраться.
« Ответ #8 : 09 Апрель 2023, 14:47:40 »
Всё, сделал. Заменил микровыключатель открытой/закрытой двери - всё время был разомкнут, но непонятно, как из-за него могла быть неисправность, он же постоянно показывал, что дверь закрыта! Проводка вся исправна. Обратил внимание при разборе двери, что как то подозрительно легко снялась фишка с разьёма замка - обычно измудохаешся с защёлкой на фишке, а тут раз и снялась! Думал, может защёлка сломана, но нет - цела, похоже кто то когда то вставил фишку не до конца. Когда собирал, то проследил чтобы щелчок был при подключении. После сборки проверил - всё работает как надо, больше нет повторного открывания левой задней двери! :)
