• 01 Май 2024, 09:23:23
Автор Тема: Передний стабилизатор на А5 - варианты?  (Прочитано 9122 раз)
Оффлайн AquaSerg
  • Старый конь борозды не испортит ...Но и не вспашет
    • Старый Белоостров
Приветствую уважаемый Клуб.
Пардон, если тема уже звучала, но все же:
Умерли втулки переднего стаба поперечной устойчивости на А5 (т.е. втулок фактически не осталось).
"по уму" меняются втулки вместе со штангой стаба.
Варианты замены:
1. Стаб в сборе VAG (дорого, блин! порядка 23тыс.)
2. То же, но аналог - вдвое дешевле
3. Разрезные втулки - копейки по цене, но стоит ли овчинка..?
P.S. при любом раскладе здесь еще и дорогая замена - нужно снимать подрамник.
С учетом возраста машины - 16 лет, это будет единственная замена стаба с расчетным пробегом тысяч 50-60, дальше останется только поджечь машинку и с горки спустить.
Короче: думаю, втулки - фигня; оригинал - профит, но дороговато на такую-то рухлядь. Можно ли ставить альтернативу вроде какого-то "Sat"?
Или такое точно нельзя, но можно хотя бы Febi Billstein (цена посередине)?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2022, 17:14:51 от AquaSerg »
  • Octavia A5 2007г 2.0 FSI 6МТ
Re: Передний стабилизатор на А5 - варианты?
« Ответ #1 : 11 Апрель 2022, 17:19:32 »
Я за Фэби и не мучать голову.
Их резинки иногда оригиналы, иногда похожего качества, а иногда полное говно.
П.С. а что, там нет втулок отдельно?  ? Сто лет эту позицию не смотрел
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #2 : 11 Апрель 2022, 17:38:05 »
На заднице можно спокойно поменять втулки отдельно, а передние меняются вместе со штангой. Ну есть варианты с разрезными втулками, но как-то...
« Ответ #3 : 11 Апрель 2022, 18:48:19 »
Втулки ставятся тупо диаметру стаба и обоймы, они на самом деле стандартные.
Нужен крепёж  подрамника.
Работа легчайшая (подрамник скинуть - 10  минут работы)
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #4 : 11 Апрель 2022, 19:05:38 »
Ну, как бы, для начала - отсоединить пальцы шаровых и рул.наконечников от кулаков, и рассоединить рейку с рулевым валом... Потом еще - болты крепления подрамника (обычно затянуты "по самый...")
Короче: Юра топит за недорогой стаб в сборе.
Нормет - за втулки.
Что мне-то делать?
« Ответ #5 : 11 Апрель 2022, 20:27:34 »
Чего?!
Какие "пальцы,  тяги и прочее"?!
Ты видел свой подрамник и что к нему прикручено?
« Ответ #6 : 11 Апрель 2022, 23:05:35 »
Нормет - за втулки.
Что мне-то делать?
Неправда. Я - за Фэби. Почему и спросил, что втулок нет что-ли?
Из двух вариантов - за втулки конечно, куску железа ничего не будет, если не гнуть специально
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=be5abc25-8b09-4eaa-a84c-8db20c70cfff&SubId=04900050
ПерПривод
23,6X3,5
зелен.
22,5X3,5
синий
21,7X3
оранжевый
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2022, 23:09:39 от Юркий »
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #7 : 12 Апрель 2022, 08:09:30 »
Рейка, не?..
« Ответ #8 : 12 Апрель 2022, 08:22:59 »
Когда клиент хочет заплатить денег ни за что - я бессилен :)
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #9 : 12 Апрель 2022, 17:14:04 »
Мурзилка пишет, что для того чтобы открутить хомуты крепления втулок стаба совершенно необходимо обеспечить к ним доступ, а это возможно при открученном и приопущеном вниз (но не полностью удаленном) подрамнике. А уж чтобы вытащить стаб в сборе - нужно и еще много чего пооткрутить.
Это не я придумал.
Сервисмены (не ОД, конечно) говорят примерно то же.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #10 : 12 Апрель 2022, 17:16:52 »
Короче, я за стаб в сборе от Febi Billstein. Не ВАГ и не китай - как по качеству так и по цене. Разрезным втулкам как-то особого доверия нет, а по работе все равно одинаково.
Всем (обоим) спасибо.
« Ответ #11 : 12 Апрель 2022, 17:19:40 »
Я подрамник ронял три недели тому назад.
Можно мне ещё чего-нибудь процитировать от "сервисменов" - я почитаю.
« Ответ #12 : 12 Апрель 2022, 17:20:04 »
Феби - китайский китай.
Оффлайн AquaSerg
    • Старый Белоостров
« Ответ #13 : 13 Апрель 2022, 19:09:41 »
Что ж, Вам удалось меня переубедить на самый дорогой из всех возможных вариантов - ВАГ'овский стаб в сборе :)
« Ответ #14 : 13 Апрель 2022, 20:51:58 »
Да просто  втулки поменяй,  железка-то тебе зачем?!
