• 28 Апрель 2024, 01:53:28
Автор Тема: Выбор видеодомофона/переговорного устройства  (Прочитано 2530 раз)
Всем привет!
Ситуация такая: поставил металлическую входную дверь с хорошей шумоизоляцией. И на ровном месте получил проблему - когда приходят и звонят соседи, курьеры, проверяльщики счетчиков и т.п. то краткого диалога до открытия двери провести попросту невозможно - ничего не слышно, приходиться чуть ли не орать. Да, такую ситуацию я не предвидел. К сожалению...
Цепочка - не вариант.
Проводной комплект применять очень бы не хотелось т.к. долбить стену толщиной 30-40см с готовым ремонтом не очень то хотелось бы.
В этой связи рассматриваю следующие варианты:
1) беспроводной комплект переговорного устройства.
2) беспроводной комплект видеодомофона в составе:
- вызывная панель с хорошей камерой (желательно с ИК), микрофоном, динамиком, кнопкой вызова. Скорее всего на аккумуляторном питании. Очень желательна вандалоустойчивость, чтобы какой-нибудь уродец просто так не скрутил;
- дисплей от 7 дюймов с органами управления, микрофоном, динамиком. Тоже желательно на аккумуляторном питании.
3) Видеоглазок. Выкрутить существующий глазок и вместо него вкрутить видеоглазок. Интересная тема, сразу на дверь можно прицепить дисплей с переговорными функциями. И никакого радиоканала. Но есть один нюанс - возможно отсуствие динамика с внешней стороны. Есть видеоглазки с микрофонами, т.е. человека на лестничной площадке услышать можно, а наоборот - походу нет.
ЧТо думаете на эту тему? Интересны мнения людей с опытом пользования. МОжет по п.1 или п.2 есть хорошие готовые решения?
« Последнее редактирование: 05 Май 2022, 16:43:19 от Half »
Half, а какая дверь установлена?
Оффлайн Vasso
п.п. 1 и 2 - даже если и есть хорошие варианты (лично таких не встречал), то батарейка/АКБ, как правило, в самый нужный момент окажется дохлой.
п.3 - это просто камера в объективом "рыбий глаз". Без ансамбля микрофона / динамика.
ИМХО - проводной вариант самый надежный. 40см стена - не проблема для хорошего бура, а дырки отверстий прекрасно закрываются с одной стороны панелью, с другой - монитором.
Vasso, да, подумал и склоняюсь что проводной вариант будет самым надёжным. По бурению стены надо будет думать. А какие производители/модели считаются хорошими? Хотелось бы до 10к уложиться.
Оффлайн Vasso
Давно не устанавливал, так что по рынку сейчас не в курсе что есть и по чем. Из наших производителей - у Visit были не плохие мониторы. Панели хорошие делал Eltis. Сейчас есть куча всякого кЕтая, при чем зачастую неплохого качества.
Желательно чтобы в мониторе была поддержка карт памяти и функция коррекции "рыбьего глаза" и диагональ не меньше 7, а лучше 10-12". У вызывной панели - металлический корпус и угол обзора камеры 90-120 градусов по горизонтали.
Вот из первого попавшегося на али из дешевых:
7" монитор https://aliexpress.ru/item/4000921767053.html?item_id=4000921767053&sku_id=10000011122256223&spm=a2g2w.productlist.0.0.485966f0LsbPQN
10" монитор https://aliexpress.ru/item/32856026672.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.1cdb1ebdA9agiL&sku_id=65310477973
« Последнее редактирование: 16 Май 2022, 20:53:42 от Vasso »
