• 28 Апрель 2024, 19:46:36
Автор Тема: Не запускается двигатель  (Прочитано 21945 раз)
Оффлайн alex64
Re: Не запускается двигатель
« Ответ #30 : 16 Ноябрь 2022, 23:41:20 »
Только если на сделанную.
Подробности?
« Ответ #31 : 17 Ноябрь 2022, 00:54:44 »
На днях, не все пока еще
« Ответ #32 : 17 Ноябрь 2022, 21:35:39 »
Примерная история в моем видении ситуации.
Сел аккум, возможно банка замкнула или решетка посыпалась.
При запуске напряжение упало, на низком напряжении или из-за каких-то других причин, частично снесло крышу блоку двери и выдало ошибку по аэрбегу опять же в той же двери.
Первоначально в ошибки ушли климат, ЕСП, двери, бцм. Моргают стопы в такт подсветке дверей.
Отцепляем все двери. В аэрбеге нестираемая ошибка по датчику удара правой двери и ошибка в ЕСП и климате.
Предполагаем залитый жгут/блок и т.д.
Все разъемы чистые, жгут нормальный. Отцепляем разъем аэрбега, замеряем датчики, жгут - все нормально.
Снимаем бардак, смотрим там, ничего не находится. Ставим обратно. Собираем бардак, Аэрбег. Ошибка аэрбега позволяет стереться. (Скорее всего вывалилась ошибка из-за выключателя в бардачке, т.к. остальные соединения все проверялись)
Наконец-то блок двери отваливается полностью и нас становится ДВА левых блока в диагностике, точнее отключая любую переднюю остается все равно левый и номер у него тоже становится левый.  :) Сносится епром, серийник, фазит и т.д.
Прошивке не поддается, хотя и якобы шьется. Параметрия даже правленная заходить отказывается.
Стопы были накодированы на открытие дверей. Левая дверь - оба, правая - правый. Т.к. у блока двери крыша отъехала, то правая дверь тоже включала левый стопак.
Меняем блок двери на б/у, проверяем все остальное - все в норме.
Итог - замена АКБ и блока двери. Но головной боли доставила немало.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2022, 21:39:22 от Юркий »
« Ответ #33 : 18 Ноябрь 2022, 09:19:01 »
отсоединили клеммы, к ним подкинули крокодилы и к другой машине
похоже эта процедура убила блок - типа "подвисла" масса?
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 10:27:39 от goatmen »
Оффлайн gansalo
« Ответ #34 : 18 Ноябрь 2022, 09:41:25 »
Ну вот
и к хорошему автоэлектрику.
гоу не надо.
« Ответ #35 : 18 Ноябрь 2022, 12:47:51 »
goatmen, Вряд ли.
Скорее скачок напряжения, точнее его большая просадка.
Ваговские блоки дохнут от низкого напряжения в мороз.
Подобная тема есть у Туарега с сиденьями, Коди/Тига с бесключеыым доступом и т.д.
Просто лучше всего бы сразу полностью отъехал, чем голову делал
Оффлайн Диман
« Ответ #36 : 03 Декабрь 2022, 00:48:55 »
Я тут после ремонта немного приболел, щас вроде ожил, хочу ещё раз поблагодарить Юркого, всё отлично, оперативно, всё работает, ни каких последствий, пару тыщ км , полёт нормальный :dh: :ay:
  • Skoda Octavia A7fl, 1,4
Оффлайн Диман
« Ответ #37 : 03 Декабрь 2022, 00:52:18 »
Вопрос не по теме, Кто-нибудь будь менял галогеновые фары на светодиодные на а7  FL, интересен бюджет?
