27 Апрель 2024, 11:36:13
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Yeti
(Модератор:
Юркий
Троит двигатель при нажатии на газ
Тема: Троит двигатель при нажатии на газ (Прочитано 17934 раз)
lepic
Юный Шкодавод
28 Декабрь 2022, 10:22:26 »
Добрый день! Подскажите что может быть.
Шкода Йети, 2016 г.166 км, ДСГ7(сухая).
Все случилось уже на горячем ходу, пол часа как ехал.
При чуть сильнее минимального нажатия на газ, двигатель начинает троить (как будто подается недостаточно бензина) и в какие-то моменты мигать датчик "Система контроля отработавших газов". Особенно тяжело при нажатии на газ в горку. Если нажимать очень слабо, то можно ехать и 100 (случилось все на ЗСД). При этом уже на 70 км при оборотах 1,8 к ДСГ переключает на 7 передачу.
после того как выключил и включил машину, компьютер выдал ошибку режима старт/стоп (он у меня выключен). ТО сделал 2 недели назад.
Сходу варианты такие:
1. Топливный насос (дырка или забит), хотя подтеков не вижу.
2. Свечи (менял летом на прошлом ТО).
3. Коробка ДСГ, масло не менял, езжу довольно много и часто быстро.
Что еще может быть?
Skoda Yeti 1.4 2016 Hockey Edition
Keiran
Старожила Шкодаводства
ШкодоШевроЛетчик
Re: Троит двигатель при нажатии на газ
28 Декабрь 2022, 10:32:21 »
свечи/катушки
ну и ошибки почитать, чтобы локализовать проблему
lepic
Юный Шкодавод
28 Декабрь 2022, 10:33:47 »
горит значок: Система контроля отработавших газов
GT
Ответ #3 :
28 Декабрь 2022, 11:16:38 »
бензин наверное какой-то не самый лучший попался, если немного залито то проще до полного бака залить что-то типа 100ки например на роснефти, может прочихается
но проще прочитать ошибку, достаточно обычной елм, или в любом сервисе рублей за 500 посмотрят похожим сканером, т.к. там много чего может быть, от лямбды до порванной мембраны в маслоотделителе, вряд ли это свечи или катухи, там обычно esp загорается. а если что-то с бензонасосом то машина тупо глохнет
в расшифровке написано, что надо делать комп. диагностику
Dr.House
Магистр Шкодаводства
If you're good at something, never do it for free.
Ответ #4 :
28 Декабрь 2022, 14:47:09 »
Катушки зажигания. И скорее всего 4го цилиндра. У меня такое было.
Тугой и Жрущий, но Большой и Комфортный русский Японец)))
lepic
Юный Шкодавод
Ответ #5 :
29 Декабрь 2022, 14:37:56 »
Оказалось, что свечи, летом в предыдущее ТО, были проблемы с запчастами и ставил не оригинальные, сдохли за 15 тысяч км ...
Keiran
ШкодоШевроЛетчик
Ответ #6 :
29 Декабрь 2022, 15:20:24 »
чтд )))
главное, что успел оставить проблему в старом году )))))
Yeti
(Модератор:
Юркий
