22 Март 2025, 09:41:29
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Температура масла/антифриза
Тема: Температура масла/антифриза (Прочитано 9112 раз)
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
22 Ноябрь 2023, 19:34:32 »
Нужны данные по GEN2 1.8 и 2.0
При каком положении стрелки показометра у вас появляются показания температуры масла (50 градусов)?
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Re: Температура масла/антифриза
22 Ноябрь 2023, 19:57:51 »
могу отмониторить по FIS'у прогрев масла до 50 гр. и сфотографировать положение стрелок, надо?
Normet
Призрак форума
22 Ноябрь 2023, 20:07:54 »
Можно сфоткать, можно просто написать - 11 часов (на показометре стрелка на 11:00) появилась температура масла.
Мне интересен сам момент пресечения.
А то я тут одну фигню сотворил и теперь думаю, куда копать. Нужно понимать, как у большинства.
GT
Старожила Шкодаводства
Ответ #3 :
24 Ноябрь 2023, 12:52:16 »
2.0 ccza
goatmen
Ответ #4 :
25 Ноябрь 2023, 18:08:17 »
ну вот и я сегодня не забыл, 1.8 CDAB
Normet
Призрак форума
Ответ #5 :
25 Ноябрь 2023, 19:08:21 »
Нижайший тебе поклон.
P.S. до 75 градусов температура масла в принципе никому не нужна, потому что противоизносные присадки в зависимости от пакета начинают работать от 80 - 85 градусов, а до того ни-ни, никаких отжиганий...
FrogiBes
Профи Шкодавод
Ответ #6 :
30 Апрель 2024, 13:48:55 »
понятно, т.е. в среднем темпа масла ниже антифриза на 20-25 градов.
правда тут у всех 1.8-2.0, интересно на 1.4 такая же разница в интервале температур будет? т.к. у меня нет вывода температуры масла на панель приборов.
А7 (5е3) 2014г. 1.4 TSI (CHPA), DSG-7 (DQ200 0AM). Пробег 65,500.
dimcher
Генералиссимус Шкодаводства
Ответ #7 :
01 Май 2024, 13:57:16 »
нет. Обычно температура масла выше на 10-20 градусов. Температура антифриза - смотря где ее мерять. Но в среднем в норме 90-100, масло 100-110
skoda octavia scout a7 1.8tsi dsg6 4x4 11.14 ->gt 07.19; seat tarraco xcellence 2.0tdi 190scr dsg7 4drive 06.19 ->gt 12.23; Cupra Leon Sportstourer VZ 2.0TSI 310hp dsg7 4drive 12.23 ->gt
Normet
Призрак форума
Ответ #8 :
01 Май 2024, 16:21:25 »
Двигатели с теплообменниками обычно имеют температуру масла равную температуре антифриза.
Но опять же, как Дима заметил - смотря где замерять.
Как у нас - в нижней точке поддона - это просто индикаторный показатель.
Потому что если обыватель узнает температуру масла например в турбине или на поршне - ему плохо сделается.
Илья В.
Модерирую форум
любите женщин, автомобили вторично
Ответ #9 :
02 Май 2024, 10:38:26 »
а как же дельтаТ? На теплообменнике должен быть перепад по контурам всегда
(зануда моде офф)
Fabia combi 07 1.2 >gt Fabia combi 12 1.4 >gt Рапид 18 1.6 > Лада Веста 23
Normet
Призрак форума
Ответ #10 :
02 Май 2024, 10:54:01 »
Ты про локальную точку измерения, а я про температуру системы.
Хотя объективно, в любой момент работы двигателя можно тыкнуть пальцем в одно и место и сказать, что там температура масла 80 градусов, потом тыкнуть на 5 см левее и сказать, что там температура масла примерно 500 градусов.
И то и то будет верным утверждением.
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
