• 28 Апрель 2024, 07:30:56
Автор Тема: "Двоение" двигателя 1.2  (Прочитано 54718 раз)
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
Re: двоит.1.2 54лс.2003 год.
« Ответ #15 : 26 Март 2009, 10:34:14 »
AMG, ты лучше знаешь по движкам :), если это та же проблема что и темой ниже, объедени их пожалуйста.
  • Skoda Rapid
Оффлайн AMG
« Ответ #16 : 26 Март 2009, 13:02:51 »
Та же проблема или нет - не понятно, но тем не менее двигатели схожи - 1.2 на 3 горшка, проблема тоже схожая - "двоение", а вот причины могут быть разными...
Ну не суть, объединяю, чтобы информация о "двоении" была в одном месте...
глеб
Re: "Двоение" двигателя 1.2
« Ответ #17 : 26 Март 2009, 21:44:50 »
Не смотря на то что стенд ничего не показал в сервисе, методом тыка по очереди пробовали менять катушки и вроде нашли.Т.к. двоило редко, комп. не ловил ошибку. Сказали, что подобная ситуация была один раз с 2-х литровой ауди. 2 дня искали, потом стенд ошибку показал. Мастера порядочные оказались: после первой диагностики, ремонта и устранения выявленной неисправности двоить не перестала и по гарантии на оплаченную диагностику (1550р) ковырялись еще три дня, пытаясь найти проблему абсолютно бесплатно. Переплатил только 200р за катшку. Только вот время жалко потому как я с самого начала просил посмотреть катушки - мне не поверили поверили компьютеру, а ларчик просто открывался.
AMG: Выносится предупреждение за неупотребление знаков препинания, пробелов, заглавных букв, а так же коверканье слов! В следующий раз рассчитывайте на временный БАН!
« Последнее редактирование: 27 Март 2009, 14:47:40 от AMG »
steallth
« Ответ #18 : 27 Март 2009, 13:00:53 »
повезло! ....
gots
« Ответ #19 : 27 Март 2009, 20:26:39 »
здравствуйте.
машину сегодня получила.
 - замена выпускного клапана и седла в первом цилиндре.
 - замена гидронатяжителя цепи
 - "продули" катализатор, прочистили впускной коллектор
 обнаружен был "песок",предположительно - частицы катализатора,велено его диагностировать(СО померить), сходу менять не советуют..
комрпессия восстановлена полностью( в среднем по 14)
моторист сказал, - скорее всего заводской брак: кривой клапан, трещина в седле.
пишу со своей шпаргалки, ибо сама всех этих слов не знаю, записала дословно)))) )
пока))не двоит, на холостых оборотах не трясётся.
zenitman
« Ответ #20 : 29 Март 2009, 23:55:42 »
Кстати, у дилеров в своё время была информация ФГР по пропуску зажигания в двигателях Фабия 1,2 л. Там рекомендовалось проверить компрессию, и если она в одном из цилиндров ниже, чем положено, то возможно неплотное прилегание клапанов. Завод при этом рекомендовал замену ГБЦ в сборе.
индеецДЖэнисДЖоплин
« Ответ #21 : 30 Март 2009, 00:14:06 »
Обычная рекомендация изготовителя головок в сборе :D
Оффлайн AMG
« Ответ #22 : 31 Март 2009, 16:18:59 »
Наши поздравления!
Оффлайн oligarx
  • Жизнь из яйца,а начало с конца...
« Ответ #23 : 03 Апрель 2009, 12:41:41 »
здравствуйте.
Сколько денег стоил ремонт?
gots
« Ответ #24 : 03 Апрель 2009, 23:00:51 »
21 тыс.
gots
« Ответ #25 : 03 Апрель 2009, 23:02:37 »
Наши поздравления!
спасибо!
теперь катализатор поменять - и ещё можно жить)))))
steallth
« Ответ #26 : 06 Апрель 2009, 10:48:08 »
21 тыс.
пипец!! ... жить можно, пока чего нить не дай Бог с ЦПГ не случится ....
тогда еще 121 тыс., и Фаба превратится в Волксваген Голф по затратам ....
да уж, неудачный двигатель ...  :(
User
« Ответ #27 : 17 Май 2009, 14:33:26 »
пробег 33000.диагностика ошибок не показывает.может кто сталкивался с подобным?в сервисе не знают что может быть.хоть подсказать им направление в котором искать.спасибо
У меня аналогичная ситуация, только фабиа new. Несколько раз приезжал на сервис с этой проблемой. Причем, во время последнего двоения машину трясло так, что и меня дрожал голос когда я звонил дилеру. В очередной раз, диагностика ничего не показывала и при этом на меня смотрели как на человека, которому что-то приснилось... 8)
После очередной диагностики нашли две ошибки и сослались на необходимость замены свечей. На что я напомнил, что свечи менял я у вас и я не успел проехать на новых свечах и 800 км  :D. После этого все ушли думать.... ^-^
И только когда машина поздно ночью отказалась ехать, мое терпение лопнуло!
Сейчас машинку диагноструют... а я жду положительных результатов.
Отпишуть, что в итоге получилось  ;)
steallth
« Ответ #28 : 18 Май 2009, 11:55:26 »
Готовьтесь к возможному ремонту:
свечи (а вдруг какой бензин их убил, хотя маловероятно)
выход из строя одной из катушек зажигания (или её проводки)
проблемы с головкой (прогар, выход гидрокомпенсатора, маслосъемные колпачки)
________________
проблемы по мере возрастания стоимости и сложности.... эх .. двигатель сюрприз конечно это... :'(
User
« Ответ #29 : 10 Июль 2009, 01:08:36 »
Итог разбирательств:
Машинку мучали недели 2. Из рассказа мастеров, были проделаны следующие телодвижения:
Меняли местами форсунки, причем ставили их и на другое авто
Меняли местами катишки зажигания
Еще раз проверили свечи (все ок)
Давление в цилиндрах (в норме)
Состояние катализатора (все ок)
Электрику (ок)
Поменяли форсунки, и сказали, если двоение продолжится - будут менять голову.
Сейчас машинка заводится (тьфу-тьфу-тьфу :viking:) как зверь.
Искренне надеюсь, что проблема не повторится, ибо с данной проблемой я обращался к дилеру на протяжении 6-9 месяцев.
