28 Апрель 2024, 15:22:59
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
"Двоение" двигателя 1.2
Страницы:
2
3
4
Тема: "Двоение" двигателя 1.2 (Прочитано 54754 раз)
Normet
Призрак форума
Высший Шкодный разум
Re: "Двоение" двигателя 1.2 BMD 6 клапанов
Ответ #45 :
19 Февраль 2016, 16:21:07 »
Мне нужен номер ошибки, о технических нюансах я могу на работе потрепаться.
Иван2010
Шкодник
Ответ #46 :
15 Март 2016, 21:18:15 »
Поставил свечи родные 101905618A BRISK проблема двоения пропала. Наверное нужно было сразу поменять свечи, а не тратить деньги на диагностику и чистку форсунок. Ребят вопрос 101905618A БРИСК ни где нет в продаже. Какой номер замены? только оригинал. Я так понял, что на данный момент БРИСК мне уже не купить, только Бош?
Normet
Призрак форума
Ответ #47 :
15 Март 2016, 21:23:40 »
Оригинал 101905618A - 358 руб.
Надо будет - напишешь в точку.
Иван2010
Шкодник
Ответ #48 :
13 Май 2016, 15:29:54 »
Ребята наконец то выяснили в чем проблема двоения двигателя на шкоде фабия 1.2. Ранее писал, что началась проблема с двоением, первая диагностика показала пропуски зажигания 3 цилиндра, переставили катушки местами, ошибка снова в 3 цилиндре. Поставил оригинальные свечи, на месяц проблема пропала, но на днях, снова та же проблема, чек, ЕРС. То двоит, то нет. Сегодня снова поехал на диагностику, ошибка первая Обрыв цепи (Р130А00) и вторая ошибка пропуск 3 цилиндра (Р030300). Снова переставили катушки и свечи , проехались, снова чек и двоение, уже все участилось. Начали смотреть провода и оказалось, что провода со шлейфом, которые вставляются в саму катушку 3 цилиндра, начинаешь шевелить двоит, отпускаешь перестает. Короче сняли шлейф и на двух проводах клемники отходили, просто поджали их и проблема пропала))) Надеюсь больше проблем не будет. А на, что только не грешили и на катушку и на досель и на коллекторную прокладку. Кстати смотрите еще, слабое место обмотка с проводами, которая идет от мозгов к форсункам и катушкам протерлась, сами провода не пострадали, но защитная гофра в ноль стерлась.
Надеюсь моя статья в будущем каму то пригодиться. Спасибо вам, за советы.
StrangerS
Шкодник
Ответ #49 :
06 Июнь 2019, 06:12:37 »
Иван2010, специально зарегистрировался тут, чтоб сказать тебе - спасибо! Твоя статья пригодилась))
Фабия 12 года, пробег 70. Задвоила, вылез чек, полез разбираться. Обнаружил что проблема во втором цилиндре, менял свечи, переставлял катушки - безрезультатно. На вынутых свечах искра - хоть прикуривай. Снял фишку со 2-ой форсунки - изменений характера работы двигателя нет, с 1 и 3 двиг почти глохнет. Давление в рейке 3.8-4 атм на заведённом. Полез смотреть по проводке и..
ВНИМАНИЕ! - часть косы проводки под коробом соскочила с крепежа, легла на кронштейн двигателя и перетёрлась. Распустил косу, соединил перетёртые провода, и нет проблемы.
Так что если у вас двоит двигатель, то не поленитесь, снимите короб фильтра и осмотрите косу проводки проходящую под ним, возможно проблема в малом.
Надеюсь мой пост тоже кому-то пригодиться.
Фабия 1.2
Geodezer
Шкодавод
Ответ #50 :
18 Август 2020, 02:48:19 »
Похожая борода. Мотор трясется, вылезает EPS, чек. Но едет.
Ошибки:
https://yadi.sk/i/cHS0T7L_HN_qow
https://yadi.sk/i/97rW7SGzYxj6mQ
https://yadi.sk/i/-163wEzYGBQ2uA
https://yadi.sk/i/1p_VNqftscPqww
В сервис пока не обращался, компрессию не мерил. Есть подозрение, что лучше своим ходом не ехать (или уже поздно). Версий море - от катушки до перескока цепи. За несколько дней ДО - мыл мотор.
Skoda Fabia 1.2 + Jeep Grand Cherokee 4.0
Страницы:
2
3
4
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
