• 28 Апрель 2024, 10:26:26
Автор Тема: ТО - 3 на Fabia New в картинках.  (Прочитано 153362 раз)
Re: ТО - 3 на Fabia New в картинках.
« Ответ #30 : 25 Август 2010, 17:58:55 »
 Звание зависит от количества флуда на форуме. Боюсь для меня это последние звание, сколько бы я не нафлудил.  :D
 А проблемма еще в том, что я не автолюбитель. Я на них и с ними работаю.  ;)
Насчет моего случая с Супербом, ты глубоко заблуждаешься. Автомобили оснащенные АБС, колдунами не оснащаются, это уже вчерашний день. Перетянуть ручник с задними дисковыми практически не возможно (На авто типа шкод и им подобных), потому что регулировка делается только при замене тросиков, а так ручник подводится автоматически.
 Ну а виски, даже настоящие я не пью, мне периодически привозят из загранпоездок и дутика, как правило гости выпивают. Я все таки предпочитаю хорошие коньяки.
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #31 : 27 Август 2010, 00:58:15 »
Юмор оценил,но один хрен-ты не прав,т.к.в твоем случае не норма.Не вдаваясь в технические подробности и вероятную криворукость обслуживающего авто работает(повторюсь)ФИЗИКА.Подумай сам:при торможении машина "клюет",т.е.задние колеса тормазят "в воздухе" без напряга.Вся напруга в некоторый момент на передке.
« Ответ #32 : 29 Август 2010, 22:13:08 »
Ну спорить я так понимаю бесполезно.  ;D
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #33 : 31 Август 2010, 00:05:22 »
Ребята, насколько я знаю, на наших машинах стоит АБС, на каждом колесе датчики, которые фиксируют блокирование каждого колеса в отдельности. И в отдельности разблокируют каждую пару колодок при необходимости. Следовательно увеличеный износ задних колодок может быть только при увеличеной нагрузке на заднюю ось, что ведет к более интенсивной работе именно задних тормозов. Масса передней части авто больше задней, значит давление колес на поверхность сильнее, сильнее и сила инерции вращения колес автомобилем, следовательно для торможения колес требуется больше силы, отсюда и больший износ именно передних колодок. Именно поэтому нет необходимости ставить одинакового диаметра тормозные диски назад и вперед, что производитель и делает, а иногда вообще назад ставит барабанные тормоза. Вспомните поведение машины при резком торможении - машина "клюет носом" разгружая заднюю ось, задним колодкам легче остановить колеса, заблокировать. А АБС недает, колодки разжимаются т.е. меньше снашиваются.
Может нескладно написал, но вроде понятно.
И еще добавлю. По неофициальным данным задние колодки меняются в 2 раза РЕЖЕ передних.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Детям нельзя пользоваться интернетом!
Интернет от детей глупеет!
Обрати внимание на слова твоего собрата,я с ним полностью согласен.Возможен так же вариант косяка,но об этом уже упомянуто.
« Ответ #34 : 31 Август 2010, 11:52:00 »
Оффлайн AMG
« Ответ #35 : 31 Август 2010, 13:34:47 »
Все бы ничего, но помимо АБС, на авто ставят кучу дополнительных электронных помощников, которые тоже используют датчики АБС и тормозные системы (в нашем случае интересуют колодки), поэтому колодки стираются не только от торможения, но могут стираться даже из-за интенсивного разгона, поворота, да много еще из-за чего! Именно это Вы ни в одном посте выше не учли, на что Вам и было сказано:
Оффлайн Алан
« Ответ #36 : 06 Ноябрь 2010, 11:12:56 »
ТО - 3. Фабия 2. "Неон"
1. Подготовительно-заключительные работы - 180 р.
2. Сервис по замене масла - 720 р.
3. Сервис по замене тормозной жидкости - 720 р.
4. Топливный фильтр замена - 432 р.
5. Торм. барабан задн. очистить - 576 р.
6. Кольцо уплотнительное - 19,67 р.
7. Пробка - 86, 04 р.
Цены с учётом скидки 10 % на работы.
Фильтры и жидкости свои  :D - от Mixa , Юркий, Luma - (всем спасибо)
Ни и продолжая разговор про распределение тормозных усилий: износ передних колодок - 85%, а задних - 25%. Диски, барабаны - норм.
Darina
« Ответ #37 : 20 Апрель 2011, 16:53:44 »
Коллеги, подскажите чайнику  :-[
Прошел год с последнего ТО (45000), а до 60000 еще не доездила. Решила поменять масло. Купила вчера масло на замену, по памяти - 0W40, которое обычно заливали, а в багажнике обнаружила канистру на доливку 5W30. Видимо, в прошлый раз залили такое масло (у дилера), а я не обратила внимания. Это критично? или можно оставить 0W40? и какое обычно идет в Фабию? или без разницы? и еще - хватит 3 л на замену для Фабии 1,2?
Заранее спасибо!
Оффлайн Алан
« Ответ #38 : 26 Апрель 2011, 21:49:42 »
Заранее спасибо!
Странно, что до сих пор ещё никто не ответил - маслянных специалистов у нас вроде достаточно. Как не специалист, выскажу, может быть, дилетантское мнение, надеюсь спецы меня поправят.
Итак, спецификация масла зависит во-многом от пробега. У меня в Фабию 1,2 рекомендовано и льётся 5W30. С увеличением пробега можно перейти на 0W40 (вот здесь могу ошибаться). По количеству - покупал 4-х литровую канистру, осталось примерно 1 литр, т.е. 3 л. это впритык. Можно поспрашивать, чтоб больше  не покупать, может у кого (как у меня, но у меня 5W30) осталась литрушка на долив.
Darina
« Ответ #39 : 27 Апрель 2011, 15:21:42 »
Алан, спасибо! да, видимо вопрос я задала совсем чайниковский ))
Мне до предыдущего раза заливали 0W40, его и купила) учитывая пробег, значит, и правильно!
Оффлайн Алан
« Ответ #40 : 01 Май 2011, 14:33:19 »
Думаю, что дело не в "чайниковости" вопроса, просто в эту тему мало кто заглядывает - ТО-3 да ещё и Фабия интересны не всем форумчанам
Оффлайн Maksometr53
« Ответ #41 : 09 Май 2011, 13:48:45 »
Ребят,а возможно где нибудь достать регламент по ТО-3 из эльзы ? что бы самому посмотреть что ДОЛЖНЫ делать,просто каждый раз терки на ТО >:D,быть так сказать подготовленным  8)
« Ответ #42 : 10 Май 2011, 02:37:42 »
А чего не из центрального сервера ВАГ ?
Есть сервисная книжка ,  там расписаны все операции ,  всё что лишнее - причуда дилера .
Делаем выводы и едем к другому .
Оффлайн Edelweiss
« Ответ #43 : 10 Май 2011, 09:09:57 »
вот эта инфа с оф. сайта шкоды: http://www.skoda-avto.ru/resource_5749.pdf
Плюс езжай к диллерам про которых отзывы положительные чтоб и не приходилось ничего доказывать.
« Последнее редактирование: 10 Май 2011, 09:11:41 от Edelweiss »
Фабия 1,4 амбиент + WR7 (2010 г.в.)
Оффлайн maverik
« Ответ #44 : 22 Май 2011, 00:05:49 »
Сегодня прошел ТО-3(пока не буду озвучивать салон),впечатления двоякие - девочки у стойки информации,не то чтобы на 5,на все 10 баллов(пока шло ТО прописался у них),а вот мастер -приемщик картину дня подпортил.(на неделе будет рассматриваться ситуация,обещали отзвониться) по итогам решения отпишусь и озвучу салон и ситуацию.
