• 27 Апрель 2024, 19:01:38
Автор Тема: Мои доработки Skoda Octavia Tour ( А 4 ) .  (Прочитано 383899 раз)
Оффлайн Rebel
  • Skoda Octavia A4. World Violation TOUR Edition.
Re: Мои доработки Skoda Octavia Tour ( А 4 ) .
« Ответ #315 : 22 Октябрь 2011, 12:18:58 »
Проводя легкий стайлинг, с помощью Ильи (Normet), оклеили под карбон приборную панель. Только что установил подлокотник! Комфорт повысился раза в два, :ay: как я раньше без него обходился :o Пока взгляните на фотки, более подробно можно на встрече посмотреть :)
Зачет! Я тоже так хочу! Дорогое это удовольствие? Панель надо разбирать, или прямо так обклеивается!
я установщик автозвука. полка - зло. при дтп она срывается и летит в салон отрезая головы :-[
Согласен на 100%. При наличии в ней серьезных динамиков, она весит будь здоров.
Уж куда лучше поставить в штатные места сзади и в задние двери. ;)
Rebels Rule.
Don't tell what doing to me, and I don't say, where you going to...
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #316 : 22 Октябрь 2011, 19:01:05 »
если знаете, подскажите, какие колонки ставятся в задние двери?
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2011, 20:33:16 от Nickmaster »
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Rebel
« Ответ #317 : 22 Октябрь 2011, 19:33:46 »
В задние двери (у ручек открывания) ставятся пищалки аналогичные тем, что стоят в передних дверях у зеркал заднего вида!
А в заднюю часть слева и справа от задней полки ставятся динамики диаметром 13см. в штатные места.
Так по крайней мере у меня!
Удачи. :)
Rebels Rule.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #318 : 22 Октябрь 2011, 20:52:30 »
Удачи. :)
Спасибо! а провода сами тянули в задние двери или они уже были там?
Оффлайн Rebel
« Ответ #319 : 22 Октябрь 2011, 22:05:17 »
Проводов не было! Ни в дверях ни в заднюю пластиковую полку. Тянул знакомый автоэлектрик. ;)
Rebels Rule.
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #320 : 30 Октябрь 2011, 13:30:09 »
Для оклейки надо снять элементы, которые будут оклеены. На это уходит 5-10 минут. По цене надо говорить с Normet. Цена зависит от материала и количества/качества оклеиваемых деталей.
Удачи!
Оффлайн Rebel
« Ответ #321 : 30 Октябрь 2011, 15:15:56 »
Спасибо! Но все таки на какую сумму рассчитывать.Если объем работ будет примерно такой-же. Оклейка определенных элементов торпеды, центральная консоль, ручки дверей (пластиковые). Хочу тоже под карбон. ;)
Rebels Rule.
Оффлайн PaŠka
« Ответ #322 : 08 Ноябрь 2011, 17:53:28 »
А подскажите плиз, к какого цвета проводам подсоединять диоды для подсветки ручек, а то там штук 10 их, не захотел тыкать по всем :)
« Ответ #323 : 08 Ноябрь 2011, 17:59:56 »
Тут почитай - в самом конце схемы проводки по дверям .
Оффлайн PaŠka
« Ответ #324 : 08 Ноябрь 2011, 18:24:58 »
Спасибо!
Оффлайн Слава09Nav
« Ответ #325 : 11 Ноябрь 2011, 00:05:06 »
Я отдал 5 тыр
Оффлайн Maestro
« Ответ #326 : 19 Март 2012, 16:28:55 »
Интересует подлокотник.
Он родной, ни в одном салоне не видел подлокотник для тура?
  • Octavia 2006 Tour 1.6 => Octavia 2013 2.0 TDi
C чешского škoda – «вред, убыток, ущерб».
Тут пословица о том, что "как корабль назовёшь..." не сработала.
leon 78
« Ответ #327 : 19 Март 2012, 17:55:12 »
Вчера купил подлокотник под кожу - совсем по скромной цене. Крепеж не требуется, ставится на консоль и "сидит" в ней глухо, как в танке. Его можно передвигать вперед и назад, короче я доволен. Если нужен адрес отпишись.
leon 78
« Ответ #328 : 19 Март 2012, 18:14:33 »
Кто может подсказать ответ на вопрос по " GPS Pioner- AVIC (2din)",  с ТV, DVD + CD+MP-3, + GPS + карта памяти и еще кучей разной хрени... Дело в том, что все работает, кроме DVD и CD+MP-3. Вставляешь диск CD или DVD, а этот долбаный пионэр его в упор не видит >:D
Andrew_78
« Ответ #329 : 19 Март 2012, 18:39:22 »
Возможно лазер убит... Используй карту памяти - копируй на нее файлы с диска на компе.
