28 Апрель 2024, 00:43:13
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Дворники
2
Тема: Дворники (Прочитано 6205 раз)
ren
Шкодавод
Дворники
21 Май 2009, 18:53:31 »
Кто знает, почему на новой А5 правый дворник после выключения поднимается вверх на пару см.от исходного состояния. Происходит это нерегулярно. На Энгельса сказали функция такая заводом установлена чтобы дворник не примерз. Хрень какая-то, неправда ли?
A5 FL
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Re: Дворники
21 Май 2009, 22:02:33 »
Обсуждалось. Это заводское.
Тема будет удалена
Саид 47RUS
Гуру Шкодавод
Re: Дворники
22 Май 2009, 00:59:23 »
Изучай инструкцию
овечкин
Шкодник
Re: Дворники
Ответ #3 :
20 Март 2010, 01:32:55 »
Коллеги, иногда с задержкой включаются дворники, порой задержка бывает до минуты. Потом фунциклируют без проблем. было раз пять за год. На станции ничего не нарыли.
неприятно " ослепнуть" в неподходящий момент.
Dmir
Re: Дворники
Ответ #4 :
20 Март 2010, 11:15:53 »
А в каких случаях с задержкой включаются? Во время движения или когда остановился с включенным двигателем (например на светофоре)? Или вообще когда едешь, нажал на ручку а они не сразу заработали?
Yuriy
Модератор
Ветеран Шкодаводства
A7 STYLE 1,4; Kodiaq 1,4 STYLE 4x4
Re: Дворники
Ответ #5 :
20 Март 2010, 12:08:58 »
Д.Д. есть?
овечкин
Шкодник
Re: Дворники
Ответ #6 :
20 Март 2010, 21:15:35 »
Датчика дождя нет, задержка происходит всегда при первом влючении дворников, не важно стоишь или едешь, после часа езды или старта. Причем пауза получается при включении любого режима, как не дергаешь режимы- тишина. Через минуту или меньше поехали...... и дальше без проблем.
Yuriy
Модератор
Re: Дворники
Ответ #7 :
21 Март 2010, 20:16:46 »
попробуйте поставить интервал взмаха на мин, затем на med и low.
овечкин
Шкодник
Re: Дворники
Ответ #8 :
23 Март 2010, 09:17:30 »
замена промежутка ни чего не дает, не работает в любом режиме, потом включаются. Тормозит всегда при первом включении, на ходу если включен любой режим не останавливаются никогда.
Может рылюха, потому что обычно при работе слышен щелчок рыле, а тут враде тишина, проверю...
Yuriy
Модератор
Re: Дворники
Ответ #9 :
23 Март 2010, 17:03:51 »
если слышите реле, значит машинка тур. Реле находится под рулевой колонкой.
овечкин
Шкодник
Re: Дворники
Ответ #10 :
24 Март 2010, 11:54:00 »
А какая рылюха за что отвечает? я имею ввиду под рулевой колонкой?
заранее спасибо
Yuriy
Модератор
Re: Дворники
Ответ #11 :
24 Март 2010, 21:25:55 »
5- реле дворники без ДД
6- реле дворники с ДД
dickson
Профи Шкодавод
Re: Дворники
Ответ #12 :
18 Октябрь 2010, 19:25:26 »
прерывистый режим сбивается на быстрый
бывает не выключаюся
бывает остановятся где попало
реле, надо думать? где оно собственно находится?
октавия 99года
Yuriy
Модератор
Re: Дворники
Ответ #13 :
18 Октябрь 2010, 23:13:25 »
Реле №3(вроде) находится под рулевой колонкой
haller
Suum cuique
Re: Дворники
Ответ #14 :
18 Октябрь 2010, 23:15:43 »
Скорее рычаг.
2
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Дворники
