• 28 Май 2024, 21:39:37
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 25086 раз)
Re: Защита картера
« Ответ #15 : 07 Июль 2010, 21:55:34 »
Замеряется по разному. Способы тоже. Под защитой всегда меньше на пару см.
Клиренс - он и есть клиренс .  Производитель его всегда меряет от земли до НИЖНЕЙ точки авто ,  а не до всякой хрени ,  которую в России прикручивают ...
Под защитой всегда меньше на пару см. Т.е. если штатно говорят, что 160- будет 140, если 140 - 120 или где-то рядом.
Речь не идёт о расстоянии от защиты картера до земли ,  а о :
насколько клиренс уменьшится от изначальных 140мм?
Вот эти 140мм клиренса у меня и вызывают вопрос .
Особенно в свете ТТХ Фабии ... ;)
vasyatkin
Re: Защита картера
« Ответ #16 : 07 Июль 2010, 22:53:36 »
Откуда такие цифры ??
Производитель декларирует для 14" колёс 168мм дорожного просвета ...
данные с офсайтов дилеров. Например http://www.griffin-auto.ru/pub.html?docid=573
Re: Защита картера
« Ответ #17 : 09 Июль 2010, 00:26:56 »
Ну, живя в России и имея "пакет для плохих дорог" я бы не стал говорить, что до всякой хрени.
Во-вторых. Есть способ замера грубо говоря на циллиндре и на плоскости. Значения будут РАЗНЫМИ.
Re: Защита картера
« Ответ #18 : 09 Июль 2010, 09:31:38 »
ote]
Ты знаешь , ни разу в жизни не было такой ситуации ,  что бы мне пригодилась защита картера ,  а вот ситуаций  , когда она мешало - предостаточно .
Пока в парке были Туры без ППД ,  ездил на дачу абсолютно спокойно ,  месил грязюку потихоньку и переваливался через каменюки ...
Один раз я поехал на новом Туре с ППД - собрал всё валуньё защитой ,  сел четыре раза там , где раньше проезжал не задумываясь о дороге ... проклял этот кусок железа и переплевался весь . >:D
Грубо говоря - производитель указывает расстояние до нижней точки авто ( НЕ подвески ...) до плоскости ,  перпендикулярной прямой  ,  проведённой вниз от этой точки  ...
Вот такую хрень :
никто не использует ,  по крайней мере - для работы с потребителем .
Слишком сложно это всё для среднестатистической блондинки ... :cn:
Оффлайн Edelweiss
Re: Защита картера
« Ответ #19 : 09 Июль 2010, 10:32:15 »
Так защита для того и сделана чтобы ею цепляца, а не картетром :D.. зацепился, услышал - ага.. знаачит надо аккуратненько дальше, а то еслиб уже картером зацепился, то это как минимум надо лезть дя гладеть все ли цело. Ну а чтобы защита картер сломала, думаю это на надо очень хорошо долбануться на скорости. Поставил себе на фабию позавчера шериф (2300 плюс 650 установка)... ну еще антикорозийку днища, скрытых полостей и подкапотного пространства сделал.
Фабия 1,4 амбиент + WR7 (2010 г.в.)
Re: Защита картера
« Ответ #20 : 09 Июль 2010, 10:44:49 »
Серьёзно ??  :o
А я-то ,  дурочка , не знала ... :cy:
А нафига мне под днищем хренотень ,  которая зачем-то цепляеться за камни ,  когда я без этой приблуды просто над ними проезжаю ??
Оффлайн Edelweiss
Re: Защита картера
« Ответ #21 : 09 Июль 2010, 10:51:35 »
Серьёзно ??  :o
Ну не цепляешься, маладес... а кто-то цепляется :). Опять таки грязюки и каменей туда меньше лететь будет.
Re: Защита картера
« Ответ #22 : 09 Июль 2010, 10:54:16 »
Пластиковый пыльник ... ;)
А ещё - подсчитай ,  СКОЛЬКО ты за период владения авто заплатишь на ТО за установку-снятие защиты .
Re: Защита картера
« Ответ #23 : 09 Июль 2010, 14:15:54 »
Илья, за снятие/установку пыльника  тоже берут бабки.
Оффлайн Edelweiss
Re: Защита картера
« Ответ #24 : 09 Июль 2010, 14:36:29 »
Пластиковый пыльник вдвое короче защиты картера, он даже не дотягивается до картера. Соответвенно он не защищает от грязи и небольших поверждений картер и больше пропускает грязи в моторный отсек.
Re: Защита картера
« Ответ #25 : 09 Июль 2010, 14:37:01 »
У кого берут ,  а у кого - нет ... ;) :)
Да и в нормальных ,  заводских пыльниках предусмотрены все технологические дупла - так что для того ,  что бы поменять масло или слить антифриз ,  не нужно шаманить с куском листовой стали .
Хотя - я не против защиты картера ,  просто на легковушке с питерской пропиской она  ,  как бронежилет на швейцарце .
Смотря какой пыльник . В этом мире он не только на Фабии устанавливается ... :)
vasyatkin
Re: Защита картера
« Ответ #26 : 18 Июль 2010, 16:37:22 »
Может кто из представителей дилеров тогда ответит на вопрос: какой клиренс у Румика до установки защиты картера и после?
Оффлайн enfo
Re: Защита картера
« Ответ #27 : 25 Июль 2011, 13:52:59 »
вот что отфетило ФГР на эту тему:
По Вашему обращению, мы готовы сообщить следующее.
- металлическая защита снятие и установка - 0,3 н/ч  (независимо от производителя);
- пластиковый пыльник  -   необходимость снятия/установки зависит от его размеров  - оплата не регламентирована производителем.
Надеемся на Ваше понимание.
Re: Защита картера
« Ответ #28 : 05 Сентябрь 2011, 14:30:20 »
Кто знает ,  можно ли как-то выцыганить защиту от ЭТИХ товарищей в розницу ?
Знаю ,  что они не продают свои изделия в магазинах ,  только дилерам ,  но всё же - вдруг у кого есть подвязки там .
Оффлайн Mixa
  • Продам любые запчасти ася 24ООО6371 тел.:988 88 23
    • Топ Деталь
Re: Защита картера
« Ответ #29 : 05 Сентябрь 2011, 15:20:08 »
что нужно?
