• 28 Апрель 2024, 15:36:15
Автор Тема: Разряжается аккумулятор на стоянке!  (Прочитано 106464 раз)
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Разряжается аккумулятор на стоянке!
« Ответ #15 : 07 Октябрь 2009, 01:07:35 »
Почему не может?А если допустить,что лампочка перегорела?
Гонщица
« Ответ #16 : 07 Октябрь 2009, 07:32:21 »
Что-то с трудом в это верится, не на столько уж моя машина - развалюха :-[  Тем более,  что разрядка АКБ у меня случилась во второй раз. Перед этим отъездила 2 недели.
« Ответ #17 : 07 Октябрь 2009, 09:52:23 »
Mariya, вот и мне кажется, что не в аккумуляторе дело, а что-то с генератором опять.
Ярослав, если бы АКБ не заряжалась при езде, у меня горела бы лампа на панели! Иначе быть не может.
Если реле будет выдавать хотя бы 12 В на заряд, то лампочка не загорится, но ездить при этом будешь на аккумуляторе, а не генераторе. И лампочка при этом гореть не будет.
 Проверь напряжение на заведенной сколько вольт идет на зарядку. Иначе как то бесмысленный разговор.
Или мы ищем причину, или занимаемся домыслами.
Например, я подозреваю что аккумулятор сел из-за того, что правое переднее колесо чуть приспущенно и крутящего момента двигателя не хватает для того чтобы, во первых провернуть это колесо, а при этом еще и крутить генератор, что бы он дал нормальный ток для зарядки АКБ. В результате чего АКБ слабый и не дает нормальный ток, для питания компьютера авто, ЭБУ думает, что мы стоим и нафига ему давать сигнал на поднятие оборотов, тем более, что колесо так никто и не подкачал.  ;D  :'(
navy
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2009, 09:55:37 »
а я б заодно проверил на ток утечки
U6JIUC
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2009, 19:48:59 »
Щас опять насоветуем....   :D ;D
Вдруг там ЭБУ нету?  ;D ;D ;D
Гонщица
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2009, 01:04:15 »
Ага, советчики!)) Вы бы сначала объяснили девушке, что такое ЭБУ ;)
U6JIUC
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2009, 08:12:22 »
ЭБУ- электронный блок управления двигателем, короче компьютер, снимает показания с датчиков, и корректирует работу двигателя, регулирует смесь, дурждит обороты и прочее связанное с электромнным управлением, применяется на МОНО впрыске и инжекторе. На карбюраторных моделях не используется.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #22 : 08 Октябрь 2009, 10:12:41 »
ЭБУ- ... На карбюраторных моделях не используется.
Не надо так категорично. Еще как  используется (использовался). Надеюсь, для вас не будет откровением тот факт, что и на карбюраторные двигатели ставились датчики кислорода (лямбда-зонды)...
По теме, как вариант: ослабленный (проскальзывающий) ремень генератора визг на старте/в переходных режимах - меньшие обороты генератора (лампочка при этом может не гореть) - отсутствие тока зарядки аккумулятора - ну и далее по тексту в начале топика.
navy
« Ответ #23 : 08 Октябрь 2009, 11:53:56 »
Снимаешь плюс с аккумулятора и в разрыв - прибор для измерения тока.
Смотришь на ток утечки :-). Считаешь, за сколько времени этим током можно высадить твой аккумулятор. Если результат устарашающий - начинаешь искать непогашеные лампочки - в бардачке, багажнике, дверях (если есть) и пр.
Andre60
« Ответ #24 : 08 Октябрь 2009, 20:48:32 »
*Гонщица* не бойся, вспомни уроки физики, и все получиться. А в остальном он прав. Найди элементарный тестер.
U6JIUC
« Ответ #25 : 08 Октябрь 2009, 21:50:20 »
помесь инжектора и карбюратора - моно впрыск, на нем да, используется, а на чистом карбюраторе, я что то не знаю таких моделей... Вы хоть подскажите, что за машины и в каких годах это было....
Гонщица
« Ответ #26 : 09 Октябрь 2009, 01:02:29 »
ЭБУ для моей Фелиции - это что- то из мира фантастики :) Не будем такими наивными и спустимся на землю))
Тестер есть у меня, проверю завтра-послезавтра и отпишусь. Пока машина не эксплуатируется...обиделась на нее :D
U6JIUC
« Ответ #27 : 09 Октябрь 2009, 08:28:14 »
может наоборот?  ;)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #28 : 09 Октябрь 2009, 10:48:30 »
U6JIUC, мы отвлекаемся от темы, к сожалению... Лямбда-зонд присутствует, в частности, на Golf II 1.6 с карбюратором Pierburg 2EE.
Конечно, на карбюраторной Филе нет ни лямбды, ни ЭБУ.
U6JIUC
« Ответ #29 : 09 Октябрь 2009, 17:46:00 »
Мы не отвлекались, это вас неизвестно где носит)))) Спасибо, почитал, расстроился... Лучшеб простой карбюк оставили извращенцы))) Эволюция однако, хотя ЭБУ в данном случае всеравно неуместно,  так, калькулятор, помогающий просто не поднимать капот, и неподстраивать карбюратор самому. Для лентяев)))
