• 28 Апрель 2024, 14:42:45
Автор Тема: Фототема ...  (Прочитано 154602 раз)
Re: Фототема ...
« Ответ #450 : 31 Март 2014, 17:00:45 »
А в плане фото? В сравнении с каким Сапоп-ом?
фото сравнивал со старым иксусом с матрицей 1,8, rx-100 снимает лучше, на уровне старого 3го некса, с новыми нексами не сравнивал.
Оффлайн dima
Re: Фототема ...
« Ответ #451 : 31 Март 2014, 21:22:07 »
В общем ясно, что ничего неясно и решения готового нету.
Но все равно спасибо за советы и отзывы.
Будем думать.
Оффлайн SuperNatural
Re: Фототема ...
« Ответ #452 : 31 Март 2014, 22:58:11 »
Есть такая методика: выбрать хотя бы трех лидеров по параметрам, взять флешку, походить по салонам, нащелкать тестовых кадров, дома сравнить.
Re: Фототема ...
« Ответ #453 : 31 Март 2014, 23:51:29 »
да сейчас даже ходить никуда не надо, весь инет завален фотками с любого фотика  :)
Re: Фототема ...
« Ответ #454 : 01 Апрель 2014, 00:14:18 »
... и не выпендриваться и купить зеркалку.
Re: Фототема ...
« Ответ #455 : 01 Апрель 2014, 11:56:58 »
GT, Надо-надо! Своя рука, реальные условия сьемки, отсутствие обработи!
Yorke, кому что надо - по потребностям.
Оффлайн dima
Re: Фототема ...
« Ответ #456 : 01 Апрель 2014, 12:11:26 »
Путем долгих и мучительных сомнений пришел к Nikon 3100 иди canon 1100. Понимаю, что это вопрос почти религии, но все же - какие мнения.
Или может есть модели чуть подороже но сильно лучше?
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Фототема ...
« Ответ #457 : 01 Апрель 2014, 12:45:57 »
пойти в магазин, пощупать обе модельки, сравнить по удобству в руке и по настройкам
Re: Фототема ...
« Ответ #458 : 01 Апрель 2014, 13:38:41 »
Вроде как Никон поживее в данном случае, но смотри, камера без "отвертки" - т.е. моторчика фокуса, значит придется покупать значительно более дорогие объективы. Возможно, имеет смысл вложиться в тушку побольше.
Оффлайн dima
Re: Фототема ...
« Ответ #459 : 01 Апрель 2014, 16:16:41 »
Canon eos 600 c моторчиком?
Re: Фототема ...
« Ответ #460 : 01 Апрель 2014, 16:22:04 »
Натурал, ты не путай человека.
Сча я объясню.
Есть, скажем так, 2 типа современных объективов - с "отверткой", т.е. на байонете (креплении объектива к камере) есть механический вращающийся штырь с плоским концом, который при установки объектива вращает механизм автофокусировки. Сам привод мотора упрятан в камеру. При установке объектива с мотором автофокуса внутри, неавтофокусного объектива, этот штырь утапливается в камеру, он подпружинен.
Второй тип объективов - со встроенным мотором автофокуса внутри объектива. Считается, что такой привод быстрее работает, нежели отверточный. Но и цена на аналогичные объективы с отверткой и без может отличаться в 1,5-2 раза в зависимости от того, установлен ультразвуковой тихий мотор или обычный.
На все зеркальные камеры Кэнон устанавливается "отвертка". В Никоне судьбами вершат, видимо, маркетологи,  поэтому на моделях 3ххх и 5ххх, D60, D50 отверток нет. Объектив Никон под отвертку на них поставить можно, но автофокус работать не будет.
Бонус от Кэнона-установка старых стекол от Зенитов, Пентаксов и прочих механических камер с резьбой объектива М42 через копеечный переходник. Разумеется без автофокуса, но кого это останавливало?). А, при этом еще и экспозамер работает!
Бонус от Никона-установка старых Никоновских объективов лохматых годов, правда с аналогичной потерей автофокуса и экспозамера.
Если нравится Никон, советую поискать и купить легендарный D90.
Re: Фототема ...
« Ответ #461 : 01 Апрель 2014, 16:38:02 »
Натурал
  СуперНатурал, это важно!  ;D
По сути вопроса: если уж вы уговорили dima на зеркалку и чемодан с объективами, то зачем ему покупать дешевую камеру, для которой нужны дорогие объективы, если можно купить тушку получше, и далее всё, что написано про Caпоп?
dima, и  важный момент, что при выборе зеркалки, определяется лишь стартовая сумма затрат, но не финальная. На какую сумму ты сейчас рассчитываешь?
Re: Фототема ...
« Ответ #462 : 01 Апрель 2014, 16:45:12 »
Обычно люди покупают кит на первое время, а потом докупают какой-нибудь универсал 18-200 и радуются жизни, т.к. для обычной бытовой съемки этих вещей вполне хватает.
Да, еще - зеркалки, как правило, надежнее и устаревают гораздо дольше.
Re: Фототема ...
« Ответ #463 : 01 Апрель 2014, 16:57:01 »
Не проще сразу тушку + 18-200?
Оффлайн Don Karlos
  • Чувство внутри
Re: Фототема ...
« Ответ #464 : 01 Апрель 2014, 16:57:52 »
Золотые слова. Дмитрий, с Вашими требованиями к фотоаппарату и процессу съёмки, я бы поступил гораздо проще: взял, к примеру, 15 тыс. руб., пришёл в магазин и купил тот аппарат, который лучше лёг в руку. На мой взгляд, нет разницы между мыльницей и мыльницей или зеркалкой и зеркалкой одной ценовой категории, тем более если снимать семью, праздники и прогулки с детьми. Сам уже 11 лет снимаю на Canon G6 и менять не собираюсь. И помните, снимает не камера, а фотограф.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2014, 17:01:40 от Don Karlos »
  • Fabia Combi 1,4 Ambition
