• 23 Май 2024, 05:39:52
Автор Тема: Сел аккумулятор  (Прочитано 19893 раз)
RedFoxSpb
Сел аккумулятор
« : 04 Ноябрь 2009, 19:26:37 »
Вобщем история  очень глупая, но весьма досадная. После  того как Октавия постояла полтора месяца, сел аккумулятор, как открыть машину я ума не приложу. Посоветуйте  выходи з положения. Звонил в сервивы по вскрытию машин так там  от 3т.р.  ценник.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2009, 19:32:40 »
А ключем почему не открыть?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2009, 19:37:21 »
на дверях  личинки   заржавели, за 3 года наверное ниразу не открывал ключом. На багажнике заглушка.
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2009, 19:40:39 »
Инструмент есть под рукой ? ( домкрат ,  балонник и пр. )
DVS
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2009, 19:41:52 »
Жидким ключом обильно залей внутренность замка, с обеих сторон, подожди несколько часов, еще залей!
И пробуй, вправо-влево.....должны отойти!
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2009, 19:42:57 »
Инструмент  могу найти главное знать какой и что делать (стоит защита картера)
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2009, 19:44:11 »
Сегодня целый день ВДшкой проливал замки через каждые пол часа, а воз и ныне там.
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2009, 19:48:05 »
Защиту снимать ,  под авто с проводами ... "+" на стартер ( да вообще на любой постоянный плюсовой провод) ,  "-" - на кузов ( нужна АКБ) .
Кстати - села АКБ или батарейка в сигналке ?
Можно попробовать подлезть  к "+" ,  сняв одно колесо ... ;)
И не писать два сообщения подряд - на то есть редактирование .
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2009, 19:54:49 от Normet »
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2009, 19:53:40 »
Защиту снимать ,  под авто с проводами ... "+" на стартер ,  "-" - на кузов ( нужна АКБ) .
Естественно АКБ села, вариант в брелком  был проверен сразу, да и если на водительской двери не мигает диод, т о это 100% АКБ.
Интересно а без снятия защиты можно обойтись, ато  она у меня стоит на газоне  во дворе на передаче и сдвинуть ее проблематично, на эвакуаторе тоже неоттараканишь . Вобщем пападос
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2009, 19:56:30 »
Скинуть колесо ( не помню - левое или правое) - попробовать дотянутся до любого плюсового провода. Второй конец бросить просто на кузов - для сигналки хватит .
DVS
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 2009, 20:04:08 »
Левое переднее! точно!
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #11 : 04 Ноябрь 2009, 20:05:55 »
скорее всего левое  т.к. справа АКБ и там все закрыто  кожухом, а по логике расположения  агрегатов на двигателе с левой стороны стартер должен быть. Завтра буду пробовать подключить пуско-зарядное  таким образом т.к. сегодня уже темновато и  всякие "бдительные" старушки еше  милицию вызовут, увидев  копающегося в полумраке  у машины человека
Ростислав
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 2009, 20:18:54 »
Можно попробовать в интернете поискать "как открыть машину без ключа"!! У меня у товарищпа тоже подобное было, дверь не открыть, а личинки в замке проворачиваются. Так ему дверь как то отжали и за "солдатик" в подоконнике дернули, дверь и открылась!! Правда у него VW Golf. Но я слышал как то линейкой железной с крючком на конце открывают. Засовывают ее между стеклом и уплотнителем, что то там дергают наверх и все-дверь открыта!!!
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 2009, 20:25:13 »
Так мы  ,  вроде как ,  в интернете - и как раз человек ищет способ.  ;)
У вас нет такой линейки с крючком ?
И у меня нет...
Вот именно что - засовывают те ,  кто занимается проф. вскрытием авто за деньги.
Автора не устраивает цена за вскрытие  - да я и сам считаю ,  что при наличии рук и инструмента лучше открутить колесо и "прикурить" сигналку  ,  чем отдавать  3000 за вскрытие.
RedFoxSpb
Re: Сел аккумулятор
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 2009, 20:27:46 »
История с линейкой отметается сразу т.к. уже проконсультировался уже с практикующими людьми, они ответили "В Октавии мы просто выбиваем стекло, открываем капот, вырубаем сигналку. Так проще. С линейкой шаманство прокатывает на ВАЗах тут же все труднее. Защита"
