• 27 Апрель 2024, 19:57:39
Автор Тема: Снять пластиковый кожух с предохранителями с аккумулятора на Фабии - 2  (Прочитано 62508 раз)
devon
Fabia -2 - Народ,подскажите,как снять с аккумулятора пластиковый кожух с предохранителями,крепится ли он на защелках и в скольких точках?
Крепится на четырех защелках , надо открутить клеммы , и отжать защелки
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2009, 14:18:18 от Dimon 280 »
Защелка с обратной стороны
devon
Ребята,подведу окончательный итог по этой теме.Сегодня с утра взялся снимать аккумулятор на своей Фабии-2.На пластиковом кожухе с блоком предохранителей оказалось три защелки,две по бокам аккума,одна - сзади.Боковые отстегнулись легко,потягиванием их во внешние стороны.К задней же рукой не подлезть и понадобилось делать из стальной проволоки диаметром 3 мм тягу с маленьким загибом на конце под 90 градусов(длина загнутого кончика - 5 мм).Вот такой тягой и удалось отстегнуть заднюю защелку и затем сдвинуть кожух.Далее открутил болт на 13 и снял пластину ,крепящую аккум спереди.Следует помнить,что пластмасса на морозе хрупкая и отстегивать надо не спеша и аккуратно.Всем удачи и ни гвоздя,ни жезла! :bs:
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
хм, у меня никаких проблем с "подлезть" не было. Сдвигал аккум, когда ксенон ставил (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,7229.0.html). Сам укум полностью не отключал и не вытаскивал.
  • Skoda Rapid
Оффлайн Irvin777
Кто может подсказать, какие инструменты требуются для снятия АКБ с Фабии 2, сегодня вечером необходимо обязательно снять, а инструмента нет совсем, хочу купить заранее что необходимо.
я снимал с помощью отвертки (отжимал пластиковый кожух), разводного ключа и плоскогубцев.
Оффлайн VFR
отвертка "-" желательно подлиннее отщелкнуть защелки
ключ на 10 (накидной желательно) снять клеммы
ключ на 13 (удобнее головка с длинным воротком) снять крепление аккума.
смазка для клемм
fabia new sport 1.4
Оффлайн Irvin777
Оффлайн VFR
смазка для клемм
WD40 подойдет?
не защитит от окисления, можно литолом, профи (аккумуляторщики) советуют технический вазелин. но где его взять..?
я сам обычно зачищаю наждачной бумагой (что по науке плохо - типа крупинки абразива остаются) до блеска чистого металла клемму машины и клемму аккума, соединяю, обжимаю болтик клеммы. теоретически можно торец чем-то типа литола помазать.
fabia new sport 1.4
Оффлайн Irvin777
Спасибо. Нашел тут документацию по снятию АКБ с Фабии 2, может кому тоже пригодится:
Оффлайн Bbroker
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Не получается снять защелки с пластикового кожуха фабии-2. Читал http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,8038.0/topicseen.html
Но там не объясняется для идиотов (то есть для меня) куда нажать чтоб отжать защелки. Вчера замерз и все пальцы сбил пока тыркался об эти защелки.. Позвал еще одного шкодавода, но у него октавия старая и не шмогли..
Объясните пожта. Если можно - нарисуйте стрелочку на фото (см. ссылку выше) куда-таки давить чтоб отжалось. И у всех защелок один принцип отукрывания? Или задняя отщелкивается по другому чем две передние?
Заранее спасибо!
plusch
Ой, да. Это гемор. Я одну ножку сломал, левую. Как получилось и не моню, вихал отвертки, нажимал, тянул. С одной отломаной ножкой снимается и одивается лехко.
Причем с задняя отстегнулась проще всего, а вот с передними возился.
По ссылке ведь указано что нужно от аккума отжать защелки, попробуй.
Оффлайн Bbroker
дык чуть не сломал.. а не хотелось бы..
помогите люди!!!
во первых, лучше такие вещи делать в тепле, т.к. на морозе пластик становится жестким и хрупким.
т.е. либо это делать в теплом гараже, либо сразу после мойки.
