Felicia 1,3 карб. 1999 года рождения. Проблема с обогревом салона: температура двигателя - рабочая, заслонки управляются, входной и выходной патрубки радиатора отопителя - горячие, а вентилятор гонит еле-еле теплый воздух. Не могу понять в чем дело. Подскажите, шкодаводы!
Термостат открывает большой круг при температуре около 85 град. по датчику на приборке (до этой температуры входной и выходной патрубки основного радиатора холодные). Термостат я менял пару месяцев назад, когда старый накрылся и ОЖ циркулировала постоянно по большому кругу.
Краника нет, ОЖ циркулирует через печку постоянно.
Кроме того, причиной может быть помпа, точнее, ее крыльчатка. Науке известны несколько случаев облома лопастей и даже разрушение крыльчатки вследствие применения некачественных антифризов.
