Не подскажите, а как в Континентале винтер викинг 2 определить где левые колеа, а где правые, никаких напраляющих стрелок, показывающих, в какую сторону должно крутиться колсо нет, а между тем рисунок не симметричный... Я так понимаю основанием должна служить некая желтая полоса, идущая внцтри протектора по кругу, только вот он должна быть ближе к центру машины или дальше?
Привет!С размером резины разобрался.- 195/65!!А вот, что делать с крежом? У меня стоят литые диски R16 , хочу на зиму взять штамповку ( еще не знаю где).Вопрос : Крепеж от литых дисков на штамповку подойде?То что с штамповки на литье (по длине) не идут я понял.
Конкретно на Континентале есть маркировка :INSIDE - внутренняя сторонаOUTSIDE - наружняя сторонаТаким образом маркировка OUTSIDE при надевании покрышки на диск должна быть на наружней стороне колеса ( совпадать с внешней стороной диска ). А перепутать левое с правым легко ( стрелочек направления вращения нет ) При последующем снятии колес на летний период необходимо помечать направление вращения самому. Ходят же они намного дольше, если вращаются в одном направлении.
Цитата: Pachkuale Pestry от 29 Сентябрь 2008, 18:57:08Конкретно на Континентале есть маркировка :INSIDE - внутренняя сторонаOUTSIDE - наружняя сторонаТаким образом маркировка OUTSIDE при надевании покрышки на диск должна быть на наружней стороне колеса ( совпадать с внешней стороной диска ). А перепутать левое с правым легко ( стрелочек направления вращения нет ) При последующем снятии колес на летний период необходимо помечать направление вращения самому. Ходят же они намного дольше, если вращаются в одном направлении.инсайд аутсайд нашел... спасибо... на следующие сезоны обязательно помечу... но сейчас то как отличить... если у кого-нибудь есть, может быть есть возможность сфоткать покрышку, скажем левого колеса, как буд-то оно одето.... А я плюсик поставлю )))
Тебе же Вадим написал. Первый раз ставь как угодно, лишь бы OUTSIDE была наружу, а на следующий сезон при сьеме пометь что где стояло.
Спасибо все понял.... Но я так понял,что у меня все равно комплект левых и правых.. просто неважно какое из них левое, а какое правое... ))
