• 29 Апрель 2024, 08:50:25
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 827049 раз)
« Ответ #975 : 08 Апрель 2013, 15:54:28 »
Нормально. Реплика в 99% случаев правильно повторяет заводские параметры. Кроме качества.  :)
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #976 : 08 Апрель 2013, 16:07:08 »
кто что скажет об этих дисках ??
http://ural-shina.ru/wheels/?man=11&model=441&submodel=100722
R16
Что то реплика дорогая....
http://spb.4tochki.ru/search.php?&mark_id=&sh=6,5&d=16&pcd=5x112&vil=&costFrom=&costTo=&cae=&action=search_disks#search_result
В районе 4500 можно нормальные диски купить
« Ответ #977 : 08 Апрель 2013, 16:38:38 »
R16
Просто по ссылке которые за 4900 17 шки.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #978 : 08 Апрель 2013, 16:49:29 »
16 реплик в районе 3500 много наверно должно быть
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
« Ответ #979 : 08 Апрель 2013, 23:02:43 »
В связи с гибелью в люке на Обводном двух дисков ris1 , пришлось досрочно переобуться на 17" ris2   -  параметры штатные
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 23:05:02 от CoolMikola »
« Ответ #980 : 08 Апрель 2013, 23:08:12 »
Подвеску проверил ?
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
« Ответ #981 : 08 Апрель 2013, 23:27:52 »
Подвеску проверил ?
Да, Илья,ведёт вправо, завтра в Неоне диагностика.Почему вправо непонятно...левая сторона пострадала.
По идее влево вести должно.
« Ответ #982 : 08 Апрель 2013, 23:34:59 »
Вообще не факт .
Могло и с гнутыми рычагами ровно идти .
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
« Ответ #983 : 08 Апрель 2013, 23:36:25 »
Вообще не факт .
Завтра разберусь, а так, диски показать хотел  8) :)
« Ответ #984 : 08 Апрель 2013, 23:37:45 »
Ну ,  диски ничего такие .
Кстати 17" на 225/50 в люки не проваливаются .
Оффлайн freshman
« Ответ #985 : 09 Апрель 2013, 12:28:17 »
спасибо! ещё хотел уточнить а параметры ЕТ, PCD и т.д. все должны быть именно те, что в мануале прописаны или возможны отклонения ? (R16)
R16
именно такие заказал за 3700р R16... а что с репликой всё настолько плохо ?
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 12:32:29 от Юркiй »
  • OCTAVIA 1.8TSI, 6A/T, WR6
« Ответ #986 : 09 Апрель 2013, 12:38:05 »
уточнить а параметры ЕТ, PCD и т.д.    возможны отклонения ? (R16)
Скажем так, официальных допусков с "отклонениями" нет.
Неофициально считается, что +- 5мм по вылету и ЦО непринципиально, ибо центровка идет не ступицей, а болтами.
Я считаю, что на а5 нормально 43...48, не более, но и не меньше, ЦО - непринципильно вообще.
Но я бы еще смотрел допустимую нагрузку на диск, этот параметр редко указывают и есть он только в даташнике по диску или паспорте диска.
Про реплику.. Ну как сказать, это же не фирма, а термин "копия". Бывает от ноу-нейм китайских контор до именитых брендов. К примеру, фирменная реплика K&K - под названием Rapid и т.д.
Короче, очень сильно зависит от производителя и эксплуатации. Есть очень мягкая и кривая, есть ничего, есть весьма хорошая.
П.С. а ширину диска подбирать надо исходя из резины и пожеланий - пошире "покрасивше" или парковаться поближе к бордюрам и держать давление поменьше.
К примеру. 205/55/16 легко стоит на 7.0 диске. НО, давление ниже 2.3 я бы не рекомендовал, как и про парковку вплотную можно сразу забыть.
П.П.С. я бы вообще на любых дисках для Октавии не рекомендовал бы давление ниже 2.3. 2,3..2,4 - оптимально на мой взгляд для нее на пустой машине.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 12:42:08 от Юркiй »
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #987 : 09 Апрель 2013, 17:44:16 »
Вот,тут на форуме ссылку и дернул,лень искать.. http://tyres.spb.ru/catalog/disks/level/model/brand/Dezent/model/Dezent%20RL%20dark/d/16/w/7/lz/5/pcd/112/dia/57.1/et/48/
Из нормальных дисков можно и повыбирать
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 17:54:52 от Andrey 98 »
Оффлайн freshman
« Ответ #988 : 10 Апрель 2013, 12:50:17 »
СПС за развёрнутый ответ !  вот такая реплика нормально встанет Replay 6.5x16 5x112 ET50 d57.1 (SK 16 S) OCTAVIA ?
Оффлайн alexb4
« Ответ #989 : 10 Апрель 2013, 22:31:08 »
Это  вообще-то родной размер. Можно и не спрашивать.
