• 27 Апрель 2024, 21:36:03
Автор Тема: Мойка двигателя не опасна?  (Прочитано 33482 раз)
Оффлайн Астра0103
Re: Мойка двигателя не опасна?
« Ответ #45 : 11 Апрель 2014, 10:53:10 »
...обязательно закрыть полиэтиленом генератор...
Я бы сказал "желательно", но не сильно критично - с дороги на него летит мама-не-горюй что - и ничего...
Оффлайн Алексей76
« Ответ #46 : 11 Апрель 2014, 11:11:21 »
дело было правда на Ниве. Когда "сдох" генератор, при разборе электрик не смог открутить болты, все закисло. Напоследок электрик посоветовал хоть иногда промывать генератор при мойке двигателя и дать высохнуть. Так и делал, за 3 года больше проблем с генератором не было.
« Ответ #47 : 11 Апрель 2014, 11:59:51 »
Говорил и говорю, двигатель под давлением из Керхера мыть НЕЛЬЗЯ.
Спорить не буду - мойте.
« Ответ #48 : 11 Апрель 2014, 12:02:24 »
а что, поиск по форуму требует каких-то специальных навыков? Так просто кнопку не нажать?
Оффлайн dima
« Ответ #49 : 11 Апрель 2014, 12:19:15 »
Юра, подскажи тогда как его мыть? Пыль и соль после зимы тоже не лучше чем кархер с его 170 бар.
« Ответ #50 : 11 Апрель 2014, 12:26:24 »
Не нужно его мыть.
Идеальной чистоты не будет в любом случае и при замене ламп или любых других манипуляциях всё равно перчатки одевать.
Я не знаю ,  что там у вас в моторном отсеке - у меня стоит обычная карбоновая защита и штатные аэродинамические щитки ,  покрыто всё равномерным слоем пыли ( и то - только горизонтальные поверхности ближе к капоту).
Никогда не мыл и мыть не буду - мне как-то проще отслеживать любые протечки на запыленном двигателе.
Оффлайн dima
« Ответ #51 : 11 Апрель 2014, 12:32:57 »
Метод Шерлока....
Но если пыль - более или менее безобидна, то как насчет соли белесыми разводами на корпусе того же генератора и самого двигателя?
Да и потом, есть же баллончики для очистки чего угодно, в т.ч. и двигателя...
« Ответ #52 : 11 Апрель 2014, 19:17:57 »
Вот и правильный ответ! Вручную, самостоятельно, без воды под давлением, поливая из кружки, шприца, протирая мокрой тряпкой и т.д. Всем, кроме моек высокого давления.
Оффлайн Barmalei
  • Если очень захотеть........ то можно...........
« Ответ #53 : 20 Апрель 2014, 22:11:53 »
Сегодня сам помыл движок с помощью керхера :bp: ................Не чего не произошло,всё работает и маргает!!!  :ay: :ay: :ay: И такая чистата под капотом стала,как из с конвеера только что съехал!!!  ГЛАВНОЕ БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!!
  • Счастливый облодатель SKODA OCTAVIA 1.4 TSI
Я горжусь двумя людьми:Гагариным и Ньютоном.Один попытался смыться с этой планеты,а второй доказал,что у первого нифига не выйдет...
Оффлайн WTS
  • Прощать не сложно... Сложно заново поверить. >WTS<
« Ответ #54 : 20 Апрель 2014, 23:15:07 »
Всегда мыл двигатель ни чего не происходило, опять повторюсь, у каждого есть на примете пару нормальных моек и наверняка на этой мойке имеется проверенный мойщик который понимает, знает и умеет мыть двигатели, поэтому мою, мыл и буду мыть. без всяких там щеточек, тряпочек и лишних движений, не ну бывает тяга иногда что-то помыть самому, но только на это категорически не хватает время.
  • Ауди А3 + Ауди А4 В8.
Хорошие решениея-это результат опыта, а опыт -это результат плохих решений.
« Ответ #55 : 21 Апрель 2014, 13:24:01 »
В принципе, это "вопрос религии", как шипы или нешипы.
Ко мне приезжают после моек, только сделать уже можно мало чего, когда все посгнило или подохло.
Лично я не вижу смысла в мойке двигателя. У вас у всех там что, салон? сиденья в коже в моторном отсеке?
Чистка пластика под капотом внешне дает тот же эффект.  :)
Оффлайн ntworker
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2014, 12:05:54 »
Две недели назад проходил ТО в Гриффине. Двигатель помыли. Все нормально. :)
