• 09 Май 2024, 11:28:57
Автор Тема: Карбюратор  (Прочитано 8200 раз)
Alex742
Карбюратор
« : 15 Март 2010, 16:59:48 »
Всем привет! У меня вопрос, можно ли на Фелицию 1.3 поставить карбюратор от восьмерки или десятки???
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Карбюратор
« Ответ #1 : 15 Март 2010, 18:26:16 »
Можно.
Денис
Re: Карбюратор
« Ответ #2 : 20 Март 2010, 19:24:42 »
...и ездить как на восьмерке :D
на восьмерке маленький карб, поэтому и ездить фелиция будет уже не так динамично... :)
Re: Карбюратор
« Ответ #3 : 20 Март 2010, 21:19:08 »
Ошибочное мнение, размер тут не имеет значения.  А бензонасос качает и качает.  ;D
Денис
Re: Карбюратор
« Ответ #4 : 20 Март 2010, 22:57:43 »
на русских машинах если прекратить подачу топлива, то машина почти сразу заглохнет... в фелиции еще поработает минуты 3-4 на холостых
Re: Карбюратор
« Ответ #5 : 21 Март 2010, 12:11:52 »
 Обьем в камере карбюратора практически одинаков и в 8 и филе, может грамм 5-10 разницы. На обеспечение топливом конкретного двигателя это не влияет.
Lev_li
Re: Карбюратор
« Ответ #6 : 21 Март 2010, 21:27:23 »
почитай на шкода ру главная там полно сообщений на эту тему
Денис
Re: Карбюратор
« Ответ #7 : 21 Март 2010, 23:44:24 »
несогласен...и на 8м ездил и на шкоде сейчас... разница очень ощутима. Еще раз повторюсь, писбург не так прост как русский карб...иначе он бы и стоил столько сколько русское жалкое подобие.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Re: Карбюратор
« Ответ #8 : 22 Март 2010, 10:20:49 »
Точно можно, я ставил на Golf 1, 1.6 - карбюратор от 2183 ;D Работал лучше чем Pierburg(полуавтомат - моно)..
  • Octavia 1.8 20V
Re: Карбюратор
« Ответ #9 : 22 Март 2010, 21:54:09 »
Дело не в карбе, а в его настройке. Надо подбирать жиклеры, это очень хлопотно, если сам в этом не понимаешь то эффекта и не увидишь, на сервисе никто тебе париться и подбирать не будет, а еще есть куча умников, которые в восьмерочном карбюраторе загибают сопло второй камеры в первую, и считают что так круче. Задолбался переделывать после таких карбюраторщиков, просто мода была дебильная.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Re: Карбюратор
« Ответ #10 : 23 Март 2010, 01:56:00 »
Валерий, я ничего не менял в жиклерах(все штатно), только выставил смесь и зажигание) Вакумная трубка подошла и подогрев карба тоже! Единственное сделал проставку из куска стали с моно на двухкамерный впрыск(мет пластина и сверло на 32) :)
  • Octavia 1.8 20V
