• 29 Апрель 2024, 18:12:43
Автор Тема: вытекает омыватель, может кто сталкивался с подобным?  (Прочитано 8249 раз)
Оффлайн Irvin777
   В общем Октавия А5 РС, не дожидаясь когда кончится омыватель решил долить, лью лью, уже литра 3 вылел, думаю сейчас уже вот вот под пробку появится, но бац и слышку что потекло снизу на пластик (по звуку) а потом и на асфальт. Т.е. выливаться откуда-то стало, когда бочёк сам уже был полон (как я понял), но до горловины не дает подниматься.
   Недавно было пару небольших ДТП, в обоих случаях меняли передний бампер, в одном случае также меняли правую фару (может это как то связано?), после ремонта это впервые когда я хотел залить омывайку под завязку. Сразу в сервис?
DVS
Скорее всего трещина в бачке, в месте спайки, надо снимать и смотреть!
ДТП же были в мороз? Слеводательно бачок был весьма хрупок!
Оффлайн Irvin777
да нет, не особый и мороз был, около -5 -10
Если это действительно трещина в бочке, которая возникла в результате предыдущих ДТП, кто должен нести расходы по устранению этой неисправности? делал все по КАСКО у Дилера
« Последнее редактирование: 30 Март 2010, 12:36:50 от Irvin777 »
DVS
Страховая недосмотрела!
Думаю теперь будет сложно доказать, что бачок пострадал именно в авариях!
Нормально ...
Отзвонится в СК ,  обрисовать проблему и сообщить ,  что либо они доделывают всё срочно и быстро ( ИХ эксперт пропустил поврежедение)  , либо ты заказываешь независимую экспертизу ,  которая однозначно указывает на то ,  что деталь пострадала в ДТП и не была учтена при осмотре и уже после этого обращаешься в СК с претензией..Или к их экспертам-оценщикам .  :)
DVS
Можно попробовать, но нужно быть очень суровым и наглым :D
« Последнее редактирование: 30 Март 2010, 13:04:46 от DVŠ »
Да ...
Морду клином и невзначай упоминуть о том ,  что ты работаешь в крупной адвокатской конторе .
DVS
упоминуть о том, что ты работаешь в крупной адвокатской конторе .
Предварительно слегка зевнув в трубку и потянувшись.... :D
Оффлайн Irvin777
а точно может быть только трещина? или другие варианты например трубка какая соскочила или еще что-то в этом роде возможно?
DVS
Надо смотреть! 8)
Оффлайн Aleksey
Дилер при ремонте тоже должен осматривать авто и согласовывать выявленные скрытые повреждения.
Или нет?
Оффлайн Irvin777
да, так и было, но (если это действительно трещина) видимо дилер не заметил повреждения.
DVS
Конечно, т.к. омывайка вытекла ниже трещины и осталась в бачке, а визуально жидкость есть, значит все ок!
Оффлайн Романъ
Трещина судя по всему не маленькая, раз наполниться не успевает до горла. Соответственно залатать собственными силами и малой кровью вряд ли получится.
Страховую нужно подключать.
Skoda Octavia II
Оффлайн Yuriy
Трещины может и не быть, необходимо посмотреть как надет насос омывателя фар или ветрового стекла. Панику отменить! Если одеты не плотно, вода и уходит.
