• 23 Май 2024, 15:08:20
Автор Тема: Клапан рециркуляции отраб.газов  (Прочитано 26241 раз)
Оффлайн Дмитрий Б.
 Народ,
кто ломал-разбирал вышеуказанный девайс?
Предполагаю,что из-за него опять загорелась лампа ЧЕК ЭНДЖИН.
Поменять дороговато и на заказ.
Валера-Haller говорит,что можно почистить,но сам этого не делал.
Кто делал?
Tour BCA 1,4
Шкода Октавия 1,6 MPI
Оффлайн Nickmaster
Re: Клапан рециркуляции отраб.газов
« Ответ #1 : 31 Март 2010, 22:46:32 »
У меня на 75 ткм накрылся вот такой клапан - Pierburg 036131503 R, в Экзисте от 5 до 8 тыров за оригинал.
VAG COM выдал ошибку 17852 -  Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал.
Не уверен что промывка поможет потенциометру, видимо место контакта стёрлось.
Подумываю как разобрать его и починить потенциометр, но в сети не нашёл ни инфы ни схем этого клапана...
Что бы сказал Валера ...  :-[
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #2 : 31 Март 2010, 23:08:05 »
Валера сказал,что чистят и некоторое время ездят. :)
В любом случае завтра буду снимать и смотреть,можно ли разобрать.
У официалов за 7800 руб всегда можно заказать :D
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #3 : 31 Март 2010, 23:46:34 »
Я снимал его  - на вид неразборный, может хитрость есть какая, кроме кувалды  :D
Ну а если разберётся то большая просьба сфотать начинку, интересно всё это...
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #4 : 03 Апрель 2010, 21:52:48 »
Да,бабака,неразборный.
4 часа вымачивал в бензине и ещё какой-то ядовитой жидкости от HI GEAR для снятия нагара.
Вобщем-не помогло.
 Ну а сегодня съездил  в Роспан. Ребята посоветовали менять.
Буду брать неоригинал (4000 р) против оригинала за 8000.
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #5 : 04 Апрель 2010, 00:13:47 »
А сколько у вас клапан отходил лет, км? Для общего развития)
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #6 : 04 Апрель 2010, 20:02:16 »
Машине 4,5 года.
86500 км.
Оффлайн edson007
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2010, 00:03:07 от edson007 »
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #8 : 08 Апрель 2010, 11:45:38 »
Спасибо за ссылки, надеюсь поможет  :)
вот конкретный случай ремонта http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=134138
надо пробовать !
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2010, 11:54:50 от Nickmaster »
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #9 : 13 Апрель 2010, 17:40:59 »
Проблема на 8тыр решена бесплатно за 1 час с помощью ключа на 13, отвёртки и герметика   :-X :)
Снял клапан (2 гайки на 13), развальцевал сверху метал (тонкая отвёртка), вытщил пластиковую крышку со встроенным потенциометром - смотрю -  контакты в норме. Нажал отвёрткой сверху на шток и о чудо - из клапана выпал кусок железки 0,5 на 0,5 см. Собрал обратно, на развальцованом месте намазал герметик и завальцевал обратно. Пока герметик сох скинул клемму с аккума и сбросил ошибку. Поставил клапан, ошибка движка перестала гореть, надеюсь на долго.
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #10 : 13 Апрель 2010, 18:15:02 »
Я проделал тоже самое. Только развальцевал аккуратнее . ;)
Контакты были чистые,только поджал для профилактики.
Средний шток почистил.Всё пролил WDхой. Подрасходил. (Железок никаких не выпадало)
При сборке и герметик не пригодился.Просто завальцевал молоточком.
Лампочку погасил снятием клеммы аккума. Катаюсь уже 4 дня. Не загорается.
Но не показатель. Надо подольше. Хотя,полагаю,проблема тоже решена :)
« Ответ #11 : 13 Апрель 2010, 21:24:10 »
 Вот она Руская натура. И тут фашистов обманули.  ;D
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #12 : 23 Апрель 2010, 11:51:02 »
Я средний шток не чистил, там смазка спецально вроде, вот только какая... или лучше почистить?
