• 29 Май 2024, 11:42:44
Автор Тема: Стоп Сигнал!  (Прочитано 18262 раз)
Оффлайн Лёха KOSMOS
Стоп Сигнал!
« : 08 Апрель 2010, 21:13:52 »
Перестал гореть стоп сигнал!!!!!!!
Предохранитель цел, даже поменял на новый!!!!!!!!!
Лампочки целы!!!!
В чём может быть дело?
Мне сказали, что есть под педалью тормоза какая то "лягушка"- в просто народе называют!
Она могла сломаться!!
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2011, 23:44:27 от Marisabellka »
Я мыслю,следовательно я существую.
FABIA COMBI BLEK HTP
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #1 : 08 Апрель 2010, 21:17:06 »
Лампочки целы!!!!
Могла. надо на ней проверить питание.
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #2 : 08 Апрель 2010, 21:53:15 »
либо сделать проще, замкнуть оба контакта на ней, если лампы загорятся - лягушка. Нет - другое.
Оффлайн Лёха KOSMOS
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #3 : 08 Апрель 2010, 22:26:10 »
Лампочки целы!!!!
И как это сделать??????
А как это сделать????
И если лягушка сломалась - сколько стоит она + замена??
А где она находится, я лазил, смотрел - нет под педалью не чего!!!!!
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2010, 22:29:12 от Лёха KOSMOS »
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #4 : 08 Апрель 2010, 23:20:35 »
 Над педалью тормоза, есть такая фигня, к которой подходят 2 проводка, вот или их замкнуть и смотреть на стопаки или контролькой к ним, по одному плюс постоянно.
Оффлайн AMG
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #5 : 09 Апрель 2010, 14:34:30 »
У меня лягушка разлеталась на фабии... Это сразу видно, когда на нее посмотришь - там кнопка проваливается. Стоит недорого, но уже не помню сколько... Можно взять ее в руки и пойти искать в ВАГ-магазинах. Вот только снимать ее очень неудобно...
Оффлайн Лёха KOSMOS
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #6 : 12 Апрель 2010, 22:27:38 »
Всё таки "лягушка" сломалась!!!!!!
Стоимость "лягушки" 600р.
Установка 500р.
Для того, чтоб её поменять надо разобрать практически всю водительскую сторону :o !!!!!!!
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #7 : 12 Апрель 2010, 23:47:37 »
Лягушка новая стоит 300 р в ЕвроАвто. Hans Pries. Замена-примерно так же.
Aleksei
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #8 : 13 Апрель 2010, 00:38:45 »
Покупал на Октавию А 4 Лягушка HELLA 350р меняеться в течении 2минут
Оффлайн AMG
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #9 : 13 Апрель 2010, 13:48:31 »
Там надо открутить пластмасску снизу торпеды около педалей (винтов 5-6) и подлезть под торпеду. Что там разбирать, а особенно "практически всю водительскую сторону"? Не понимаю...
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: СТОП СИГНАЛ!!!!
« Ответ #10 : 03 Апрель 2011, 18:37:48 »
Загорелся ЕРС, перестали гореть все стопы. Купил новую лягуху номер 6Q0945511 за 495р. со скидкой в Траверс-Авто на Лиговском 201. На фотографиях видно что откручивать, сама лягушка стоп сигнала за воздуховодом. Снимается поворачиванием влево, затем отсоединяем клемму. До установки новую лягушку не нажимайте! Одел клемму, вставил, повернул в право. Нажать педаль тормоза.
Винты, помимо тех что снизу, 4 кажется, один сбоку возле предохранителей, два под накладкой, возле щитка приборов. Просто потяните её  на себя.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2011, 20:51:10 от antondm »
Оффлайн AMG
Re: Стоп Сигнал!
« Ответ #11 : 04 Апрель 2011, 13:45:30 »
Торпеду можно было не снимать... Достаточно пластмасски снизу...
Оффлайн natalya02
Re: Стоп Сигнал!
« Ответ #12 : 08 Июнь 2011, 20:21:23 »
У меня тоже "лягущка " полетела, но после установки новой в диллерском сервисе, стала замечать, что стоп-сигнал срабатывает с опозданием( хотя должен чуть прикоснувшись к педали)! Что делать, можно ли ее как-нибудь настроить?
  • skoda fabia
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
Re: Стоп Сигнал!
« Ответ #13 : 08 Июнь 2011, 20:53:21 »
я бы к дилеру поехала, к делали (меняли)
Пусть настраивают все как должно быть...
  • Была Пиратская Фабажипп, теперь - СыРРная FRESHка
