Перестал гореть стоп сигнал!!!!!!!Предохранитель цел, даже поменял на новый!!!!!!!!!Лампочки целы!!!!В чём может быть дело?Мне сказали, что есть под педалью тормоза какая то "лягушка"- в просто народе называют! Она могла сломаться!!
Цитата: Лёха KOSMOS от 08 Апрель 2010, 21:13:52Перестал гореть стоп сигнал!!!!!!!Предохранитель цел, даже поменял на новый!!!!!!!!!Лампочки целы!!!!В чём может быть дело?Мне сказали, что есть под педалью тормоза какая то "лягушка"- в просто народе называют! Она могла сломаться!! Могла. надо на ней проверить питание.
А как это сделать?либо сделать проще, замкнуть оба контакта на ней, если лампы загорятся - лягушка. Нет - другое.
Для того, чтоб её поменять надо разобрать практически всю водительскую сторону !!!!!!!
У меня тоже "лягущка " полетела, но после установки новой в диллерском сервисе, стала замечать, что стоп-сигнал срабатывает с опозданием( хотя должен чуть прикоснувшись к педали)! Что делать, можно ли ее как-нибудь настроить?
