• 13 Май 2024, 08:45:21
Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 26885 раз)
Оффлайн Midav
« : 17 Апрель 2010, 23:32:57 »
Сегодня на даче попробовал заменить топл. фильтр.
парился минут 30.Не понял действия снятия.
......нажать тонкой отверткой на защелки.
Нажимал, сжимал - ни че не выходит.
Бросил, чтоб не сломать.
Ехать к официалам - жаба душит.
Нужна помощь или совет.Октавия Тур 1.6 BFQ/
  • Октавия А7
Оффлайн Анатолий 2
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #1 : 18 Апрель 2010, 22:39:27 »
на русских машинах нужно вытащить скобу.На шкоде не заю точно,но мне кажется везде одинаково. А проще и чтобы наверняка просто заедь в магазин да спроси.
Оффлайн Midav
« Ответ #2 : 18 Апрель 2010, 22:51:07 »
Во время праздника зашел в рем.зону - ребята все показали, рассказали.
Буду пробовать еще раз.Отпишусь о результате. ;)
  • Октавия А7
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #3 : 18 Апрель 2010, 23:27:38 »
тоже интересна и актуальна данная манипуляция! Вадим, ждем отчета))
Швейное производство в СПб
Оффлайн Алексей-VBG
  • Audi A6 3.0 quattro 218л.с. \ Skoda 1.6 102л.с.
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : 19 Апрель 2010, 00:31:41 »
Для общей подготовки читаем тут и тут
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2010, 11:01:36 »
С MIDAVом всё понятно :) Он уже посмотрел,с народом пообщался...
Тем,кто ещё не сталкивался с этим вопросом,я бы посоветовал заглянуть под капот. Там рядом с абсорбером ближе к стеклу шланги с точно таким же креплением. Они чистенькие и подобраться удобно.
Лично я сначала на них потренировался :D
Ну и не забудте про новый хомут. Старый (на кот крепится фильтр) может уже быть не пригодным.
Шкода Октавия 1,6 MPI
Оффлайн Captain S-Pb
« Ответ #6 : 19 Апрель 2010, 22:48:00 »
Я менял сам ничего не сломалось-даже намека не было-заняло с учетом очистки шлангов мин 5
  • тур1.6
тур1.6 Corrida Red.WTS.в общем-красавица!
Здоровья Вам и Вашим машинкам!
http://tankionline.com#friend=b79399e3e
Оффлайн dickson
« Ответ #7 : 20 Апрель 2010, 01:08:27 »
довелось мне менять оборванные шланги, все... вот это был  :fuckin:
особенно к бензобаку  :fuck:
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #8 : 22 Январь 2011, 16:22:04 »
Такая история. Пробег 98т.км. На днях в салоне запахло бензином, глядь под капот - сухо, под днище... вот оно, закапало с середины фильтра с хомута, причём интенсивно так. Заехал в маршал и купил китайский Mann за 320р (на машине ОД Энгельс поставил на 60т.км. оригинальный UFI  :D) Спасибо клубням, с мобилы почитал советы по замене и потренировался на зажиме под капотом у адсорбера. Снял предохранитель №28, но через 10 минут машина почемуто не заглохла, не выдержал вида капающего бензина и полез под машину (домкрат+бревно) и стал снимать. Хомут легко открутился а вот зажимы неудобные ... сдавливал пальцами и сдвигал отвёрткой. Поставил новый фильтр залив в него немного бензина со старого, запустил движку - течи нет  :)
На старом ничего не видно, видно микротрещина или брак. Хомут плотно держал, хотя может и он виноват?
Видимо не стоит дожидаться, а менять через 20-30 т.км.
p.s. Так и просится в нишу фильтра крышка для защиты от грязи .
« Последнее редактирование: 22 Январь 2011, 16:30:28 от Nickmaster »
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн AMG
« Ответ #9 : 24 Январь 2011, 17:02:05 »
Летом 2009 года катался по карелии, а дорог там местами не было... Вообщем, когда въехал в ЛО на первой же заправке заметил как из под днища капает бензин... Оказалось что капает с фильтра. Капало хорошо, даже очень... Фильтров поблизости не купить, поэтому делать было нечего, кроме как снять и посмотреть в чем дело. Снять трубки с фильтра так и не получилось, как ни крутил-вертел, нажимал и т.п. Периодически включал зажигание, чтобы проверить не улучшилось ли состояние пациента. Так вот, после того как покрутил фильтр туда-сюда, теч прошла. По пути домой периодически останавливался, проверял, не потекло ли снова... С тех пор прошло много тысяч км, течи так и не появилось...
Так что, возможно, причиной этого недуга могла стать вибрация или задел в лесах случайно за трубки... Так что прежде чем менять, попробуйте просто снять-поставить или хотя бы покрутить вокруг осей трубок...
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #10 : 24 Январь 2011, 18:27:50 »
а с какой части? или с крепежа трубок? у меня с середины капало прямо с хомута, не думаю что от крепления бенз бы дотек до середины, минуя углы...
Оффлайн AMG
« Ответ #11 : 26 Январь 2011, 18:50:02 »
В том то и дело, что у меня тоже капало с хомута... А откуда туда натекало я так и не понял... Корпус был влажный, но капало с хомута.
Miman
« Ответ #12 : 28 Январь 2012, 16:20:02 »
Всем привет!
Ребята, а как часто надо менять топливный фильтр?
« Ответ #13 : 28 Январь 2012, 18:51:22 »
Всем привет!
раз в 60 000 км
Оффлайн sedoy
« Ответ #14 : 28 Январь 2012, 20:19:28 »
  У меня была дырка в корпусе фильтра непосредственно под хомутом, на хомуте никаких следов деформации или удара камнем не было-полагаю хомут перетянут  при сборке, соответственно, вначале процесса могут быть и микротрещины.
  • Skoda Octavia TOUR
