• 29 Май 2024, 02:19:12
Автор Тема: Замена габаритных ламп  (Прочитано 54920 раз)
Re: Замена габаритных ламп
« Ответ #60 : 19 Декабрь 2013, 12:44:16 »
Какие лампочки купить для ближнего света фар на фабию?
Если дальний - отделная секция или шторка, то ближний H7. Какие именно - рекомендую Philips Premium +30. На мой взгляд, самые разумные лампы по свету, живучести и цене. ок200р за лампу.
Оффлайн white
« Ответ #61 : 19 Декабрь 2013, 19:39:55 »
Во! Расскажи, добрый человек, каким образом? Просто перепаять проводки, я так думаю, не получится?
Паяльник не понадобится. Нужно просто перепиновать(поменять местами контакты) штекер который подключается к дхо.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн dreamer..
« Ответ #62 : 19 Декабрь 2013, 23:14:54 »
Слава, спасибо за инфо) В ближайшее время думаю провернуть это дельце)..
  • Skoda Fabia FL 1.4
Оффлайн white
« Ответ #63 : 19 Декабрь 2013, 23:43:56 »
Да нема за что) удачи!
Для чего хочешь поменять полярность?
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн dreamer..
« Ответ #64 : 20 Декабрь 2013, 14:46:41 »
 ;) для тех самых, которым не все равно, в отличии от лампочки)
« Ответ #65 : 20 Декабрь 2013, 14:52:28 »
Именно так. Но я себе сделал наоборот.
А смысл?
Оффлайн white
« Ответ #66 : 20 Декабрь 2013, 20:56:55 »
Ок;)
А смысл?
Диоды же.
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн Edelweiss
« Ответ #67 : 21 Декабрь 2013, 15:56:09 »
Люди, спасайте. Перегорел "стоп" левый. Раскрутил левую заднюю фару, решил заодно заменить габаритки. Купил светодиодные на габаритку и на стоп. При установке в габаритку светодиод мигнул и перестала светить. Я сначала стал грешить на светодиод, но установил их в правую заднюю - все работает. Левая - никак -ни одна габаритка не светит. Стопы заменил светодиодами -  все работает. Решил разобраться попозже у дома - сел за руль поехал домой. Вдруг смотрю EPC горит, а позже и символ  движка загорелся. Что за фигна произошла - непонятно. Авто едет и разгоняется  вроде как всегда.
так, с габаритами разобрался. Нашел инфу по предохранителям: 17 - SB17 левый передний габаритный фонарь, левый задний габаритный фонарь, освещение номерного знака 5 А . Вышел посмотрел на авто, так и есть,  не светились левый передний габаритный фонарь и номерной знак. Видимо когда вставлял лампу коротнул клеммы. Предохранитель 17 заменил, все заработало, но ошибки остались -светятся на пущеном движке epc и символ движка желтый, что с этим делать?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2013, 16:39:11 от Edelweiss »
Фабия 1,4 амбиент + WR7 (2010 г.в.)
Оффлайн Farid
« Ответ #68 : 21 Декабрь 2013, 23:50:07 »
Или вернуть в стопари лампы накаливания, или поставить резисторы (обманки).
http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osvetodiodah/22-rezistormanual.html
  • Fabia 2
Оффлайн Edelweiss
« Ответ #69 : 23 Декабрь 2013, 10:20:38 »
спасибо. Поставил в стопы обычные лампы (габаритки оставил свеодиодными) - epc пропал после третьего пуска двигателя, символ движка пропал на след. день
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2013, 16:37:19 от Edelweiss »
