• 07 Май 2024, 16:05:19
Автор Тема: Не горит подсветка  (Прочитано 5132 раз)
Оффлайн Romantic
Не горит подсветка
« : 03 Май 2010, 23:28:14 »
Друзья Шкодаводы! Помогите пожалуйста, стал подключать лампу подсветку бардачка.... короче которая находиться в бардачке! И видно подключил не так и перестала гореть полностью подсветка внутри салона не приборка не климат не кнопки не чего:( предохранители все смотрел проверял всё в норме, в чём может быть ещё проблема?
« Последнее редактирование: 05 Май 2010, 09:28:35 от Romantic »
mokhir
Re: Негорит подсветка
« Ответ #1 : 04 Май 2010, 10:53:39 »
Я вот тоже проверял (на глаз смотрел) а вот тестером проверили и оказалось, что сгорел, и такие чудеса бывают. Если есть навыки работы с тестером, то проблем найти у Вас не будет. В любом случае без прозвона цепей не обойтись (ну и преды конечно еще раз все прверить)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #2 : 04 Май 2010, 19:40:51 »
Миша кто мешал, клемму сбросить? Откуда запитался? Ищи предохранитель, который отвечает за внутренне освещение и выброси его, поставь новый. В плафоне обычная лампа, полярность можно не соблюдать.
Оффлайн Romantic
« Ответ #3 : 04 Май 2010, 20:10:16 »
сразу не подумал....в бардачке видно замкнуло и всё теперь не горит:( я конечно проверю все предохранители...заново!
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 04 Май 2010, 22:39:53 »
да все не надо, только внутреннее  освещение, какой год я посмотрю какой именно?
Оффлайн Romantic
« Ответ #5 : 04 Май 2010, 22:42:27 »
да посмотри пожалуйста.... ты лучше разбираешься! Octavia 1.8T 2001 год
Оффлайн Yuriy
« Ответ #6 : 04 Май 2010, 23:54:09 »
№14 на 10А, но ЦЗ не должен работать, напиши работает он или нет можно  в л.с
еще можешь №3 на 5А глянуть.
Оффлайн Romantic
« Ответ #7 : 05 Май 2010, 19:24:39 »
спасибо большое Юра! всё работает сгорел №3 5А ;)
Оффлайн Yuriy
Re: Не горит подсветка
« Ответ #8 : 05 Май 2010, 20:47:39 »
обращайся, чем могу помогу ;)
