• 31 Май 2024, 18:14:33
Автор Тема: Магнитола SWING на А5 - проблемы с MP3 и радио.  (Прочитано 13148 раз)
Оффлайн ispb
Здравствуйте!
Две недели назад купил А5, магнитола SWING. Пока накатал немного, но заметил такие неприятности:
1. При прослушивании радио магнитола периодически уходит с волны на 0.1МГц, теряя станцию или существенно ухудшая прием. Возможно, стоит какая-то настройка, я еще не разобрался. Причем несколько раз это происходило при проезде каких-либо препятствий с небольшими толчками, типа трещин в асфальте или металлических спаек на КАД.
2. При прослушивании MP3 может перескочить на следующий трек, не проиграв до конца текущий. Или перепрыгнуть на его начало. Также заметил, что несколько раз это совпало с легкими толчками, а один раз - с остановкой и нажатием на тормоз. Впрочем, и первая, и вторая проблемы бывали и просто во время движения.
Создается впечатление, что где-то отходит провод питания, на доли секунды, у меня так было на самостоятельно установленной магнитоле в копейке. И отключение одновременно с включением  стоп-сигналов тоже было, оказалось, что нужно было протянуть отдельную "землю" от аккумулятора, а не замыкать на корпус. Но не думаю, что на заводе Шкоды не предусмотрели подобное...
Никто не сталкивался с подобным? Или стоит ехать к дилеру с вопросами?
Спасибо!
Оффлайн Yuriy
отходить не может, колодка зажата разъемом с зажимом. У меня работает все ОК, сбросов нет, МР3 читает нормально, треки не перескакивают.
« Последнее редактирование: 04 Май 2010, 22:42:12 от Yuriy »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
А на чем записаны mp3? Если на болванке - томожет просто не нравиться ей данный тип болванок.
А так - конечно ехать к дилеру, предварительно добившись 100% (или около того) повторяемости глюка
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн ispb
Проверено на двух разных типах болванок... Сегодня перескакивать начало при повороте 90% на скорости около 40 км/ч, потом на тряске по плохому асфальту на путепроводе на Кушелевской дороге...
Завтра запишу на еще один тип болванок, посмотрю... Но неприятно - прослушать 45 минут записи лекции, и потом соскочить обратно на начало... Очень уж долго перематывать... :(
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
у меня такая же магнитола...все в норме.станции в радио не скачут- все четко...диски-если царапанные...бывает глюки...а так хорошо...записал один раз балванку- ваще не пошла...поэтому пока слушаю покупные мр3..надо еще раз протестить с болванкой.
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
 Я бы все таки проверил питание.
Оффлайн ispb
Сегодня удалось заметить некоторую закономерность - при левом повороте на скорости > 30 км/ч перескакивают треки MP3. Повторялось раза 4 за день. Но перескакивания случаются и при движении прямо. Когда стою на месте и кручу руль - никаких проблем. Три болванки, одна из которых RW, ведут себя идентично.
disablespb
дружище, не трать болванки попусту, лети к диллеру.... срочно требуй у него замены магнитолы по гарантии и не слушай их, что прослушивание нелецинзионных СД не гарантирует ничего.... по MP3 скорее всего у тебя кончился антишок.... или просто луч скачет на кочках и поворотах, а почему левый поворот, потомучто обычное расположение головки справа, и при повороте налево ее уводит в сторону....
