• 29 Апрель 2024, 03:00:40
Автор Тема: Как почистить испаритель кондиционера на Октавии Тур?  (Прочитано 36330 раз)
Оффлайн Andrey
Сегодня почистил испаритель кондиционера.
Для чистки приобрел Wurth
Сначала снял бардачек, отвернув 5 торксов(3 сверху внутри бардачка и 2 снизу)
Потом понял, что это ничего не дает и привернул его обратно.
Снизу бардачек прикрыт полиуретановой теплозащитой.
Она крепится двумя пластиковыми винтами-барашками. Отворачиваются руками.
Полностью снять теплозащиту не удалось, т.к. она притянута к пластиковому корпусу испарителя пластиковой стяжкой, которую не захотел резать.
Поэтому достаточно отвернуть только правый барашек.
Дальше аккуратно отвернул теплозащиту, чтобы не допустить заломов.
Заглянув снизу, видим крышку закрепленную двумя блестящими саморезами с головкой под ключ 5 или 6(размер в точности совпадает с размером сменных бит для отверток). Т.к. теплоизоляция была не снята, а только аккуратно отведена в сторону, невозможно пользоваться длинной отверткой. Откручивать надо гаечным ключом или короткой отверткой для бит. Я использовал гибкий удлиннитель. Наконечник, в который вставляют биту идеально наделся на саморез
Отвернув оба самореза, снимаем крышку. Прямо над крышкой видна центробежная турбина мотора отопителя. Всторону центра автомобиля - испаритель кондиционера. Грязи на испарителе я не заметил вообще никакой.
Для профилактики тщательно полил испаритель купленной жидкостью для дезинфекции.
Убедился, что происходит слив через дренажное отверстие под автомобиль.
Сборка в обратном порядке.
Открываем окна, заводим двигатель включаем кондиционер на полную мощность и проветриваем салон и даем конденсату смыть жидкость с испарителя
« Последнее редактирование: 17 Май 2010, 09:01:23 от Andrey »
DVS
Оффлайн maxshu
Озаботился "здоровьем" климата в салоне, вот еще такая жидкость есть у LIQUI MOLY Klima-Fresh . Использовать гораздо проще, ссылка  на видяху :
Только купить где? Может знает кто?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2011, 23:48:30 от maxshu »
  • Skoda Fabia 1.4
Человек без мечты всё равно,что птица без крыльев: гадить может, а летать нет.
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
чего-то меня терзают сомнения по поводу этого аэрозоля, он скорей всего не удаляет очаг вони, а немного приглушает.
Швейное производство в СПб
AlexZ0
Да уж. Сколько раз чистил кондей в авто - всегда прыскал СО СТОРОНЫ улицы, что бы прошло через ВСЮ систему охлаждения...
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
нанотехнологии :co:  :D
Оффлайн Евгений98
  • Skoda Yeti 1.4 TSI
У меня в прошлом году после работы кондиционера,
уже под припаркованной машиной стекала жидкость (конденсат).
После зимы такого нет, что может быть - почему сухо? И холодит слабо.
Зимой один раз залетел дном на сугроб - может что нибудь повредил?
Чем тише едешь, тем дольше в пути...
Оффлайн AMG
Кол-во конденсата напрямую связано с влажностью воздуха... Сегодня она всего 24%... Последние несколько дней у меня тоже сухо под машиной, видимо влажность небольшая... Еще возможно трубка сместилась после зимы и капает на лонжерон или еще куда и там скапливается и высыхает от жара двигателя... Возможно и нет причины для беспокойства...
Оффлайн Евгений98
Очень хочу что бы ты был прав))))))))))
Оффлайн AMG
Впринципе, на некоторых автомобилях без фильтра салона возможно попадание инородных предметов, закрывающих трубку для слива конденсата, например листья с деревьев. Но на всех шкодах стоят фильтры и попадание какой-либо грязи в систему невозможно (если конечно фильтр не был выкинут вообще), а умудриться забить  шланг, а тем более замять его чем-либо снизу машины ну очень сложно :)
 Как правило слив конденсата, это трубка выведеная от испарителя под машину, ни с чем не соединена, забиться не может, на Шкодах она выведена над кожухом, над глушителем, что бы не капала, а сразу испарялась, если холодно и правильно Саша, влажность большая, то конденсат весь не испаряется, а скапывает, летом все более горячее и вода капающая на отражатель быстрее испаряется чем капает.
 Мне вот интересно было бы посмотреть куда вы в Шкодах тыкаете трубку очистителя из под машины не снимая кожух над трубой глушителя, я вот как то до этой дырки не добрался.
 Говорю сразу, лить из под капота и в воздуховоды бесполезно, хотя может на разных моделях по разному стоит испаритель.  ???
Оффлайн sabonis
[/quote
Года 1,5 назад первый раз пользовал такую штуку, мне понравилось, а подогнали мне ее знакомые со станции в финке, сказали что раньше тоже пенными пользовались, а потом станция стала только такие закупать. У вюрта тоже такие балоны есть, даже 2 размеров в зависимости от объема салона, покупаете большой или маленький
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн Dryu33
  • Seat Altea Freetrack'12 CCZB DSG6
[/quote
Подскажите, плиз, забор воздуха из салона происходит через небольшое отверстие слева от ног пассажира (можно сказать, на центральном тоннеле под рычагом КПП). Купил себе данный спрей, теперь надо определиться куда его направлять. И в курсе кто-либо, спрей оставляет следы на обшивке, ведь отверстие маленькое  (если это оно) и явно будет затрагивать соседние поверхности.
Вовик
Можно всякие баллончики покупать за 300-400 и больше рублей. Можно. Но не нужно. Чем не устраивает хлоргексидин из аптеки за 13 рублей? Эффект нихуже нисколько, а вот цена.  :)
Оффлайн Dryu33
А у меня нет запаха от испарителя, я для профилактики.
И все же, где воздух сосётся из салона?
