• 28 Май 2024, 01:48:04
Автор Тема: Парковочный автопилот на А5 ФЛ  (Прочитано 16340 раз)
Re: Парковочный автопилот на А5 ФЛ
« Ответ #15 : 17 Май 2010, 18:03:21 »
Видео:
Вот только в бордюр она не слабо засадила.. )) С нашими высотами - это минус диск сразу. ))
« Ответ #16 : 17 Май 2010, 18:38:03 »
когда нам пивозил Гриффин СУПЕРБ на тест - там въехал суперб в зад Сивику :)
даже видео в контакте есть :)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #17 : 17 Май 2010, 20:23:37 »
Юра машину могу дать для экспериментов, на моск. форуме шла речь о блоке 1T0 919 475 D (стоит около 4т) . А максидота нет у меня, как будет выводится информация на SWING только?
От парктроника осталось только 7 датчиков, один провалился в бампер  :(, сильно надавил когда чистил. А вообще Юра, передний работает не очень (один из датчиков очень капризный к грязи, все время ему что-то кажется). Может кодировку блока посмотреть?
« Последнее редактирование: 17 Май 2010, 20:33:25 от Yuriy »
« Ответ #18 : 17 Май 2010, 20:47:54 »
Да скорее к финишу датчик приходит.. Можно почитать, как и что, но скорее всего датчик.
Да не, для экспериментов уже ниче не надо, все блоки разложены. Мне сначала пришла идея проверить "автопилот", а уж потом нашли тему эту.
 Кстати, на твоем блоке там тоже построили такую фишку.
Оффлайн Yuriy
« Ответ #19 : 17 Май 2010, 23:26:05 »
« Ответ #20 : 18 Май 2010, 09:31:37 »
Да вот:
Цитата: dipo71
точно работает этот  3T0 919 475 B - у меня стоял на машине - штатно с завода стоял парк асист...
Упс, не твой, это у другого я видел нужный.
Твой:
Парковочный автопилот (J446)
   Part No SW: 1Z0 919 475 C    HW: 1Z0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 8K  H06 0006
« Последнее редактирование: 18 Май 2010, 09:37:22 от Юркiй »
fs
« Ответ #21 : 12 Апрель 2012, 21:15:35 »
Добрый день не стал плодить тем но по поиску нашол здесь проблемма со штатным парктроникам. Включаем заднюю раздается один длинный пип, на экран парктроника не выводится, продолжает играть магнитола. При следующем включении уже ничего не пищит, магнитола продолжает играть музыку. Так было пару раз, но теперь стало так всегда , до этого сдавая задом стукнул немного столб из жести на азс при этом парктроник почемуто сработал когда уже был удар ! но машина была очень грязная ,теперь грешу на датчик ? поехав к дилеру сказали хз лучше почитай в нете :( а на вопрос как узнать ответили снимай бампер это меня окончательно убила , бывает и так  :o е ещё вопрос у шкоды рестаил отличаются датчики или нет ? у меня 2004г машинка ,где то слышал что блог управления разный а вот датчики  :bc:
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #22 : 12 Апрель 2012, 23:02:23 »
Честно говоря, ей парковку не доверю, уж разница по расстоянию в разных условиях у парктроника весьма ощутимая.
А так, да, два надо.
Если нет переднего - примерно плюсом 12..14 тыс. еще.
Лучше камеру к Болеро поставлю. Дешевле выходит. ;)
всмысле камеру к Болеро!?
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #23 : 12 Апрель 2012, 23:36:36 »
Прошло два года, а камеры до сих пор нет)
  • Скода
Оффлайн Yuriy
« Ответ #24 : 13 Апрель 2012, 00:44:18 »
Сами датчики почти одинаковые, блоки разные на ФЛ кан 2.0, а на До ФЛ 1.6.  Также отличается распиновка блока и подключение питания. В Вашем случае если все родное, надо смотреть блок. Если датчик не исправен система должна все время пищать
fs
« Ответ #25 : 13 Апрель 2012, 20:27:19 »
А где блог находиться ? в каком месте смотреть машина чешка сделана для европы , система пищит один раз  , а когда занова заводишь снова но только один длинный пиии и все пока не заглушишь
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2012, 20:30:45 от fs »
U6JIUC
если я правильно понял суть вопроса,  http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=51802
Да, оно, немного опередили они.))
Yuriy, ну что на тебе опробуем схему или есть желающие быть первопроходцами у нас? ))
Цена вопроса:
1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом
1Z0 919 281 B REH - кнопка включения парковочного автопилота
4D0 971 636 A - штекер к кнопке
000 979 009 - провод в штекер кнопки 3 шт
1T0 919 297 A GRU - датчик 2 шт
1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение датчика 2 шт
1Z0 919 485 E GRU - кронштейн 2 шт
1T0 973 203 - штекер на датчик 3 пин 2 шт
1J0 973 714 - штекер проводки бампера 8 пин
1J0 973 814 - штекер проводки со стороны автомобиля 8 пин
000 979 034 - провод на датчик 3 шт
000 979 131 E - провод на штекер проводки бампера
000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля
000 979 009 - провод на блок управления парковочным автопилотом 2 шт
Я так прикинул, предварительно получается около 10ки.
ради надписи на табле 10-ку отдавать...... ;) не ну у богатых свои приблуды)
ауди Q7 не пробовали покупать?) :bc: :bc: :bc: :bc:
« Ответ #27 : 13 Апрель 2012, 22:14:11 »
1. На ДоФЛ и ФЛ кан ОДИНАКОВЫЙ, 2.0 !
2. Датчики одинаковые! Жгут проводов другой. Блок тоже другой.
3. Переделка к примеру системы парковки 1 в 2 (параллельную) вылетает в 20 и выше.
U6JIUC
« Ответ #28 : 13 Апрель 2012, 22:15:24 »
это по прикидкам, а по практике я так понимаю еще не делали?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #29 : 13 Апрель 2012, 23:40:03 »
Здесь такую систему еще никто не делал, но есть Один большой любитель доработок (это не я), который замышляет эту идею. Возможно все получиться
