• 29 Апрель 2024, 15:20:25
Автор Тема: Выбор бытовой техники (кроме ТВ)  (Прочитано 374443 раз)
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #90 : 23 Сентябрь 2011, 23:42:51 »
спасибо за советы , я а вот только не пойму чем они отличаються холодильники?
и как поставить "штучку"от скачков напряжения?
я тут лажу по сайтам первое что бросаеться никто не пишет производителя это раз, потом не понятно какая гарантия и начто, это два !!!!Но ваше мнение учту спасибо Belarus за советы, Илье и всем кто принимал участие но время терпить буду собирать инфу!!!! так что если что найдете буду благодарен!!!!
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн Aleksey
« Ответ #91 : 24 Сентябрь 2011, 01:26:51 »
Не бери Whirpool особенно бразильскую серию...ARC
И еще я бы не советовал...LG....Samsung....если конечно холодильник не собираетесь раз в три года менять.....
« Ответ #92 : 24 Сентябрь 2011, 01:32:40 »
Много поменял ?
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #93 : 24 Сентябрь 2011, 08:52:50 »
а меня мой бош достал.. вся пластмасса переломалась... под ящиком для фруктов лужи. на стенках ледяная шуба.. жалею что поменял свой индезит
Оффлайн Aleksey
« Ответ #94 : 24 Сентябрь 2011, 11:24:44 »
Много поменял ?
Да, за 10 лет работы в рознице.
Как раз вчера возврат был LG 389.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2011, 11:29:29 от Aleksey »
« Ответ #95 : 24 Сентябрь 2011, 12:20:11 »
А ...
Я-то пользуюсь ,  а не продаю .
Наверное - что-то не так делаю .
« Ответ #96 : 24 Сентябрь 2011, 12:27:48 »
Блин! А у меня СТИНОЛ двухкамерный. Уже лет 10 и ни разу не парил. Как новый. С увеличением семьи и появлением второй дачи возникла только одна проблема - стал маловат морозильник. Думаю взять чисто отдельную морозильную камеру.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #97 : 24 Сентябрь 2011, 12:29:47 »
Штучка от скачков напряжения - это стабилизатор напряжения.
Задача стабилизатора - обеспечить качественное и стабильное электропитание различных потребителей при условиях больших по величине и длительности отклонений напряжения электрической сети от номинального значения, а также защитить потребителей от высокочастотных помех и высоковольтных импульсов.
Если необходимо защитить какой-то определенный потребитель, будет достаточно одного стабилизатора соответствующей мощности. Если же вы хотите обезопасить максимальное количество электроприборов, то можно, конечно, поставить на каждый прибор свой, отдельный стабилизатор, но это не очень удобно, а финансово - и не очень выгодно. В этом случае лучше будет установить один общий стабилизатор напряжения на все потребители. Хотя существуют и другие варианты. Например, выделить определенную группу электроприборов, которые наиболее критически относятся к перепадам напряжения.
Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения необходимо определить сумму мощностей (Вт) всех потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией.
При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать, так называемую, полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором. Она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.
Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. У некоторых устройств данная составляющая является основной. К таким устройствам относятся лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.
Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные.
Необходимо учитывать, что электродвигатели имеют пусковые токи и мощность стабилизатора при использовании асинхронных двигателей, компрессоров, насосов должна в 3-5 раз превышать номинальную мощность потребителей. Также желательно принимать во внимание, что заводы производители рекомендуют устанавливать стабилизаторы напряжения с запасом мощности 20-30%.
« Ответ #98 : 24 Сентябрь 2011, 14:33:21 »
Видимо дешевый ,у меня работает нормально охлаждается и вентилирует везде двери,задняя стенка,отсеки и ни протечек ,ни льда-7лет уже пашет
« Ответ #99 : 24 Сентябрь 2011, 14:44:25 »
Для защиты от скачков напряжения есть еще вот такая штука
описание
стоит от 1500 до 2000 рублей.
Оффлайн SunFloweR
  • Y el mundo entero no basta
    • яВконтакте
« Ответ #100 : 24 Сентябрь 2011, 15:22:08 »
шубы нет, но вот ручки обе уже поменяны.
  • Skoda Karoq 1.4TSI 4x4
Оффлайн sedoy
« Ответ #101 : 24 Сентябрь 2011, 20:18:39 »
описание
  Функционально и финансово  наиболее подходящий аппарат для средне-статистической квартиры
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн Marisabellka
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #102 : 29 Сентябрь 2011, 18:02:44 »
Ребят полетела газовая колонка. Срочно нужна новая ибо ремонт старой больно дорог.
Присоветуйте что ни будь! Основное требование это не "Маде ин Раша" И цена в адеквате до 12 - 15 т.р. наверное.
  • Ford Explorer Limited+
« Ответ #103 : 29 Сентябрь 2011, 20:10:12 »
Насчёт "раши" - это ты зря ...
 Я уже 5 или 6 лет пользуюсь Нева Люкс ( http://baltgaz.ru/catalog/?catalog=2&brand=2&x=31&y=16) - там из раши только  корпус ,  всё остальное ( горелки ,  датчики ,  радиатор и прочее) - импортное .
Никаких проблем нет ,  раз в 1.5 года разбираю  , чищу горелку .
Недавно промывал радиатор  - просто для профилактики ,  смысла осого в этом не было .
Греет отлично ,  автоподжиг работает прекрасно ( батарейки хватает где-то на год) , предохранители предохраняют :)
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #104 : 29 Сентябрь 2011, 20:13:20 »
Илья это не я зря, а хозяйка квартиры. она против нашей раши короче. Хочет германию.
