• 28 Апрель 2024, 03:51:53
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 409877 раз)
Re: Велосипедная тема
« Ответ #855 : 19 Март 2014, 09:40:56 »
так как сами эти втулки не из дешевых, а здесь вел готовый стоит как эти 2 втулки.
Чудеса щедрости...
Судя по отзывам, вариант для доработки напильником  :)
К тому же, 12й год, потому и дисконт соответствующий.
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #856 : 19 Март 2014, 12:17:30 »
Обидно, если втулки там хватит на сезон  ;)
Я вот хочу себе XC двухподвес, дабы больную спину поберечь. Получается, либо Univega, либо кататься в Финку и отдельно все покупать - собирать. Это хороший вариант, но надо приложить силы.
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #857 : 19 Март 2014, 22:37:19 »
А зачем в финку кататься, если можно все через инет заказать? К тому же, в финке ценники необоснованно заряженные на все - факт!
  • Fabia Rally Green
« Ответ #858 : 19 Март 2014, 22:49:57 »
Что-то придется смотреть вживую. На самом деле, я пока  не готов этим заняться.
« Ответ #859 : 19 Март 2014, 22:53:21 »
Да ну давай! Современный велосипед это простейший конструктор, который можно собирать не глядя!
Я вот свой собираю уже второй год... все никак не дособираю ;D
  • Fabia Rally Green
« Ответ #860 : 20 Март 2014, 12:46:47 »
Так у меня еще со времен  активных покатух висит замечательный хардтейл, надо туда вилку-воздушку легкую (штатно аксель маниту, которая производит ...ту), и что-то каретка  стучать стала, надо посмотреть.  Всё руки не доходят. :/
« Ответ #861 : 18 Апрель 2014, 16:37:43 »
Коллеги, а кто-нибудь круизерами у нас увлекается?
« Ответ #862 : 18 Апрель 2014, 16:57:13 »
А в чём вопрос?
« Ответ #863 : 18 Апрель 2014, 17:27:27 »
какой взять
женский и мужской
« Ответ #864 : 19 Апрель 2014, 15:16:51 »
Отговаривать есть смысл?
« Ответ #865 : 19 Апрель 2014, 16:09:10 »
Есть. :)
« Ответ #866 : 19 Апрель 2014, 21:32:43 »
В сравнении с классическим дорожным велосипедом:
-неустойчивые
-тяжелые
-нет вариантов высоты рамы по росту.
-вредная для спины посадка,
-цена, при обвесе низкого класса, заметно выше чем на обычные велосипеды.
Вот для примера http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91529&CAT_ID=1004703&CMD=-CMP=10631365,10533201,10631350
круизер за 10-12 тр будет печален по комфорту, о каком-то классе оборудования речь вообще не идет. http://veloimperia.com/leto/products/progulochnye-velosipedy/8104/
круизер за 25 тр будет приятнее, но кроме трехскоростной планетарной втулки, там и нет ничего. http://veloimperia.com/leto/products/kruizery/8093/
а 25 тр - это хороший "горный" велосипед.
« Ответ #867 : 20 Апрель 2014, 12:43:44 »
Круизеры чисто для понтов, не более :) Для тру-педалёров только хардтейл!
  • Fabia Rally Green
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #868 : 20 Апрель 2014, 14:29:05 »
В велодрайве, канте, спортмастере правят колеса, но не во всех магазинах.
А подтягивать спицы можно простым ключем  :)
« Ответ #869 : 21 Апрель 2014, 12:33:01 »
h0ttabbi4, в любом ближайшем спортивном, где торгуют велосипедами, обычно есть мастерская, но лучше научиться самому!
Вот такой ключик нужен:
Инструкций много, вот например http://velosipedinfo.ru/ispravlenie-vosmerki-na-velosipede
